создание области х=у=560 м
Tatiana546
Именно о метрах и идет речь.
Я имел в виду вот что. Вводить значение 500 (имея в виду метры), а не 500.000мм.
Я думаю, что это не устроит автора топика, т.к. экспортированная геометрия, которую нужно открыть в программе больше рабочего поля детали (даже при условии, что автор ошибается в единицах измерения).
P.S. Никогда не задавался вопросом – ограничено ли рабочее поле детали (сборки). :smile:
P.P.S. Можно создать куб 1000х1000 м (а точнее 999999,999999…х1000000 мм). :smile:
А почему 999999,999999, у меня кубический километр получился нормально.
Вот и я о том - перейти от миллиметров к метрам (если нельзя к километрам).
Единицы измерения не имеют значения. Ограничение поля 500 м (50000 см, 500000 мм) от нулевой точки. Ничего сверхъестественного в этом нет, т.к. представить деталь подобного размера затруднительно (если конечно не конструировать "Звезду смерти" :smile: или подобные аппараты ).
Возможно, имеет значения версия (SW2008 SP0).
да, с размерами я ошиблась. 800*800 метров =) извините, но все равно сложности, есть файлы у который в поперечнике один два километра
нужна просто программа, которая сможет открыть и даст возможность слегка подредактировать модель
Я думаю, что SolidWorks не лучший выбор программы, для редактирования экспортированной stl геометрии.
Возможно поможет.
Думаю, что ни того, ни другого Солид не сможет. Как выяснилось, проблемы с размерами, а редактировать stl Солид вообще не умеет.
Для этого нужны другие программы, предназначенные именно для работы с stl. Например, Geomagic или Magic.
Спасибо!! ) попробую в них поработать )
Изменено пользователем Tatiana546
