создание области х=у=560 м
Tatiana546
Здравствуйте!
Пытаюсь создать в SW трех мерную модель, состояющую из кубов в регулярном порядке, размер одного куба 28 метров, проблем в том что общий размер области в итоге 560 метров *560 метров , и у меня ине получается смоделировать такую большую область по х и у
Подскажите, может есть какие-то хитрости? или SW просто не предназначен для таких больших геометрий?
Здравствуйте!
Что хотите получить в итоге? Для чего?
Здравствуйте!
Попробуйте переключить "Еденицы измерения" для файла и сборки с ММГС на СГС или МКС, если такой работы много создайте шаблоны. При таких размерах вам врятли понадобится точность до миллиметра.
Настройки находятся "Инструменты" - "Параметры" - "Свойства документа".
Попробуйте создать. У меня все закончилось на 520х520м :smile:
Хочу получить модель городских зданий в формате stl,те должен быть ряд кубиков( типа здания) в шахматном или регулярном порядке , для поледующей работы, но уже в другой программе
у меня тоже выползало ограничение по размерам
У меня без проблем построило.
Первый массив 20х20 элементов
Второй 30х30 элементов
И пробовал 50х50 элементов габарит 1400м
И даже 100х100 элементов - 2800м
Попробовал - все получилось, главное чтоб у сборки и детали была не миллиметровая размерность.
В сборке, получается, а ограничения рабочего поля детали - 500х500 м
У меня 11-ый . Предел 493метра
Я думаю, что версия не имеет большого значения. Это ограничение (500х500 м) распространяется и на эскизы.
Это всё должно быть в миллиметрах? Может, работать не с миллиметрами, а с метрами?
Наверно солиду больше и не надо. :smile: Я пробовал в метрах. Результат тот-же.
Именно о метрах и идет речь.
Да после 500 метров, не важно в каких единицах, эскиз становится не решаемым.
Даже деталь из сборки не сделать.
Т.Е. 560 м можно получить 2 массивами в разные стороны от центра.
А в сборку лезет похоже больше. Не проверил, просто накидал кубиков.
Типа город?
В сборку, судя по презентации, можно завод на сотню гектаров запихать.
