Постпорцессор для Heidenhaine TNC 320
Предлагаю другой САМ продукт установить - это HSMWorks. В его постах есть Heidenhain.
У меня стоит HSMWorks и SolidCam.Нет конфликтов между ними. Есть ссылки rutracker.org для
скачивания и русификатора.
вход без регистрации и логина на rutracker.org:
<noindex>http://dwnld.net.ua/index.php</noindex>
ЕСЛИ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ rutracker.org
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
