Обнижение на сложной поверхности.. как?
Сережа
Всем привет! Заранее всем спасибо)
Образовался довольно важный вопрос.
Нужно сделать обнижение в детали со сложной поверхностью (бобышка по сечениям).
Направление вырезание материала должно быть всегда перпендикулярно к касательной плоскости в каждой точки.
Такой результат получается с помощью инструмента "Перенос слова", но он работает только на более простой поверхности.
На картинке изображена деталь которая состоит из 2х основных операций (вытянуть и бобышка по сечениям). На первой ее части все ок. А вот как тоже самое сделать на второй части, где более сложная поверхность?
я бы делал так:
1) на поверхности нарисовать 3D эскиз
2) разделить поверхность этим эскизом на две полуповерхности
3) внутренней полуповерхности придать толщину (это будет эквидистанта с требуемыми перпендикулярными к контуру боковыми гранями)
4) выполнить булевую операцию вычитания
возможно есть способ попроще,
так же рад буду его узнать
Можно попробовать, например, с помощью инструментов: "Эквидистанта поверхности", "Отсечь поверхность" и "Линейчатая поверхность" создать поверхность для разделения тела, а затем с помощью одноименного инструмента ("Разделить") удалить лишнее.
Всем спасибо за ответы!
Но в итоге было сделано другим способом:)))
Образовать поверхности которые при сшивки образовали тело, которым вырезалась уже выемка)
Кстати вопрос вдогонку: допустим это же тело было бы тонкостенное или вообще состояло из поверхностей.
Как его превратить в заполненную болванку как есть сейчас?
У тонкостенного твердого тела, можно удалить ненужные грани. Тела поверхностей можно сшить (с установленной галкой "Создать твердое тело"), или "Придать толщину" для замкнутого тела поверхности.
Кстати, а как сделать лучше туже же самую выемку, но уже что бы стенки шли перпендикулярно плоскости эскиза?
П.С. если выдавливать эскиз с поверхности, то плоскость выемки получается не эквидистантной к поверхности детали.
При вырезе эскизом с опцией "на расстоянии от поверхности" есть галка "преобразовать поверхность" вот в зависимость от нее или строит эквидистанту или занижает ту же поверхность, имхо.
Нужно сделать обнижение в детали...
Правильней сказать сделать карман на сложной поверхности, а обнижение слишится как изнасилование детали :-)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
