отфрезеровать деталь
Ashmonin
Товарищи! помогите отфрезеровать деталь!!! ноги этой темы растут <noindex>отсюда</noindex>.
Мне прислали программу наконец то. Она оказалась для haas vf-3.
Я создал проект в верикате. 4осевой хаас получился из 5 осевого стандартного хааса. Хаасовских стоек в проге не много - для 3осей и для 5.
К сожалению самому прогнать прогу мне не удалось, так как в 5 осевой хаас-стойке отсутствует команда G107. Как я понял это что то типа наворачивания траектории на цилиндр.
Может кто нибудь выложит стойку хааса?
Или как вариант сделает сам обработку по моему проекту со своей стойкой?
Мне нужен результат в виде модели после фрезеровки по программе.
Вот проект: project.zip
Заранее спасиба.
решил пойти другим путем....
переключил стойку на фанус и попытался использовать его цилиндрическую интерполяцию G7.1... то ли я чего то не правильно сделал, то ли стойка фануса в верикуте не знает G7.1
блин, да ее можно и 3-х отфрезеровать).....я честно ничего не понял, в чем проблема?
это я и хочу сделать. Но для этого мне нужно получить модель прогнав через верукут программу заказчика. Я хочу воспроизвести их обработку чтоб избежать несоответствия. Дело в том что нам прислали образец того что ОНИ хотят - это ни похоже ни на один из вариантов того что я моделил. Кстати и с Вашей помощью mrvcf1)). Получив модель того ЧТО ОНИ ХОТЯТ я сделаю это на 3х-осевике. :blink:
этот дибилизм называется сделай то не знаю что и чтоб заработало
Наверное ни у кого нет стоек с поддержкой этого цикла, а у кого есть - жадничает. Ну в общем обошелся собственным умом - смоделил нужную канавку на детали и снял со станка(очень похожа на образец)
Заказчик проверил в сборке и одобрил.
всю ночь просидел, так и не смог заустить этот долбаный g107))) непользовался я никогда таким.
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
