отфрезеровать деталь
Ashmonin
Товарищи! помогите отфрезеровать деталь!!! ноги этой темы растут <noindex>отсюда</noindex>.
Мне прислали программу наконец то. Она оказалась для haas vf-3.
Я создал проект в верикате. 4осевой хаас получился из 5 осевого стандартного хааса. Хаасовских стоек в проге не много - для 3осей и для 5.
К сожалению самому прогнать прогу мне не удалось, так как в 5 осевой хаас-стойке отсутствует команда G107. Как я понял это что то типа наворачивания траектории на цилиндр.
Может кто нибудь выложит стойку хааса?
Или как вариант сделает сам обработку по моему проекту со своей стойкой?
Мне нужен результат в виде модели после фрезеровки по программе.
Вот проект: project.zip
Заранее спасиба.
решил пойти другим путем....
переключил стойку на фанус и попытался использовать его цилиндрическую интерполяцию G7.1... то ли я чего то не правильно сделал, то ли стойка фануса в верикуте не знает G7.1
блин, да ее можно и 3-х отфрезеровать).....я честно ничего не понял, в чем проблема?
это я и хочу сделать. Но для этого мне нужно получить модель прогнав через верукут программу заказчика. Я хочу воспроизвести их обработку чтоб избежать несоответствия. Дело в том что нам прислали образец того что ОНИ хотят - это ни похоже ни на один из вариантов того что я моделил. Кстати и с Вашей помощью mrvcf1)). Получив модель того ЧТО ОНИ ХОТЯТ я сделаю это на 3х-осевике. :blink:
этот дибилизм называется сделай то не знаю что и чтоб заработало
Наверное ни у кого нет стоек с поддержкой этого цикла, а у кого есть - жадничает. Ну в общем обошелся собственным умом - смоделил нужную канавку на детали и снял со станка(очень похожа на образец)
Заказчик проверил в сборке и одобрил.
всю ночь просидел, так и не смог заустить этот долбаный g107))) непользовался я никогда таким.
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
