Как смоделировать такое? Есть ли пример?
А в FV разве нельзя создать пользовательскую систему координат?
Именно для подвижного тела нет. Там реализовано задание вращения используя только глобальную систему координат. До создания функционала с пользовательскими СК зашло в тупик по субъективной причине.
А потом другие дела навалились.
Так что ждемс.
Такое ощущение, что шнек никак не воздействует на жидкость. Зазор есть, но не настолько большой чтобы вся вода успевала через него просачиваться. 1-2мм при диаметре шнека 120мм. Толщина перьев шнека 2мм (шнек довольно низко полигональный).
Вот видео
Здесь 137000 ячеек. Считалось 1,5 - 2 суток. Core2Duo/2.6 GHz/2,8Гб
Потом считал с меньшим кол-вом ячеек. Увеличивал скорость вращения шнека. Шероховатость стенок и шнека. Включил Модель Зазора. Результат аналогичный. Шнека как будто нет (хотя воду вроде как и раскачивает). Но картинка в целом точно неестественная.
Когда увеличил плотность (2000кг/м3) и вязкость (0.2) программа вообще аварийно вырубается (с предложением винды отправить отчет об ошибке).
Еще в какие-то моменты при грубом расчете (20 -30 тыс. расчетных ячеек) видно, что вода не брезгует проходить и сквозь стенки шнека.
В чем могут быть проблемы. Куда копать?
Касаемо "прозрачного" шнека - нужно адаптировать по его стенке сетку, т.к. в старой версии если толщина тела меньше размера ячейки, то тело не работает.
Поэтому, придется адаптировать.
А второй вариант это через скользящую границу.
Впрочем, подобная эффективность и не снилась helicoide..
Быть того не может, ведь на шнеке не построишь вечный двигатель
На форуме нет тега "сарказм". В следующий раз буду выделять подобное кучей смайлов.
Использую адаптацию параллелепипедом в области шнека. Очень мелкие сетки получаются тогда (>700тыс.). Даже нет возможности проверить дает ли это какие-то результаты. В домашних условиях такое не посчитать.
Под скользящей границей имеется ввиду скользящая сетка?
Это 3 рабочих объема один из которых вращается, а на торцах этого вращающегося цилиндра задана скользящая стенка?
При этом можно получить аналогичные результаты и это будет работать при грубых сетках? И крутящий момент шнека можно будет узнать? Кстати так и не нашел как узнать крутящий момент на шнеке.
Изменено пользователем fluent3000
Вам надо для вращающегося тела сделать отдельное ГУ типа "Стенка". Отличаться от другого ГУ "Стенка" оно будет включенной адаптацией по поверхности, к которой применяется ГУ.
Или модификатор надо для самого этого подвижного тела делать с адаптацией по границе тела.
(не знаю, какой вариант доступен во 2й версии)
Т.е. адаптировать надо не по объему, а по поверхности!
Но всё-равно эту задачу лучше смотреть в 3 версии, где есть x64 решатель, не ограничивающий использование памяти.
Для моего домашнего ПК с 8 гиг памяти предел наступает при ~ 2млн ячеек. Данные не помещаются в памяти и солвер начинает гонять данные с памяти на диск и обратно. Это сильно тормозит счет, но иногда на небольшое время приходится использовать.
Думал при включении адаптации по ГУ, адаптация происходит только на стадии генерации сетки. Тело-то движется, а адаптация по ГУ происходить на каждой итерации не будет.
Но сейчас проверил и впрямь происходит. Вы правы. Сейчас буду пробовать таким макаром.
Еще вопрос. Насколько степень полигональности подвижного тела и рабочего объема, влияет на скорость вычислений?
если вы про точность отрисовки круга треугольниками - то на скорость никак не влияет,
но чем точнее геометрия цилиндра и вала, тем меньше между ними можно сделать зазор (чтоб тела не пересекались при движении).
Интересная информация (если она соответствует действительности). Это примерно в 4 раза больше чем потребляет решатель CFX. Интересно - это решатель столько съел или постпроцессор ему помог
С адаптации по ГУ получилось добиться 230000 расч. ячеек. Но за ночь посчитал только 155 итераций и 0.003сек.
kristeen, а сколько по времени считалась ваша задача и на какой машине (ОС/проц/память/частота памяти)?
Мне тут говорили, что Fluent решает всё без упрощений и тоже будет долго. А CFX так же? Можно ли в CFX считать быстро в первом приближении, пока все настраиваешь, а потом уже более менее детально просчитать за пару суток такую задачу?
Т.е. основная проблема сейчас это то, что размер ячейки должен быть меньше толщины пера шнека. Даже с адаптацией сетки конца расчетам не видно.
Решатель.
Судя по всему, по настройкам решалки у нас аналог Double Precision в CFX.
А если включить 128битную нашу решалку, то памяти еще больше скушается.
B еще одно интересное наблюдение - глобального сравнения не проводили, но периодически клиенты утверждают, что они получаем аналогичное ему решение на сетке в 3-4 раза меньшей по объему в FV.
В эти 8 гиг входит также ОС + немножко всякой требухи, свойственной домашнему ПК,
т.е. реально где-то 6,5 Гиг это 2 млн ячеек.
постпроцессор редко кушает много, но я его всегда выгружаю.
Это много даже если используется 128-битная арифметика вместо стандартной
Это пиковое значение за один шаг. В среднем за шаг память занята значительно меньше (раза в 2...).
Что там происходит в этот пиковый момент - хз.
Точнее, не совсем хз - это некое конкретное уравнение.
Т.е. запас для оптимизации есть.
ну и тут другой момент: зачем напрягаться, ведь есть определенный оптимум по кол-ву памяти на ядро для хорошего распараллеливания.
вот из мануала:
Рекомендация по выбору объема оперативной памяти:
Для оценки потребной оперативной памяти, можно воспользоваться соотношением: 200-300 тысяч ячеек ~ 1
ГБ (в зависимости от разрядности Солвера и сложности задачи).
Наилучшая масштабируемость* достигается, когда на ядро приходится 50 – 100 тысяч ячеек.
а память не особо дорогая (десктопная), и воткнуть её можно 64 гига на 6 ядер (на 2011 платформе).
Но нафига...? Вот при этих 2 млн ячеек на 4х ядрах нестационарная задача считается сильно ощутимое время.
Думаю, что задача типа обсуждаемой тут будет считаться еще дольше из-за перестроения сетки каждый шаг.
Смешная фраза :smile: наилучшая масштабируемость это когда ваша задача влезла целиком в кэш процессора :smile:
Различают <noindex>2 типа</noindex> <noindex>масштабируемости </noindex>- weak scalability и strong scalability.
Обычно масштабируемость выражают через кривую эффективности которая имеет вот <noindex>такой</noindex> вид. Где там может быть оптимум ? :smile:
Можно сравнивать кривые эффективности и говорить что одна задача масштабируется лучше чем другая (выше % эффективности или меньше угол касательной к кривой эффективности) только в определённой точке данной кривой.
1. Структура сетки на границе нерегулярная. Т.к. там неправильные многогранники, то их приходится хранить практически в явном виде.
2. Обуславливатель и итерционная схема предполагает затраты по памяти в обмен на способность продавливать решение иам, где старичок Ланцож ножками дергается в конвульсиях.
3. Больше придумать ничего не могу.
Нижний порог получился строго из преобладания доли обменов над вычислениями.
Ansys любит показывать кривую масштабируемости на двухмерной задаче.
На трехмерной особо дураков не встречал показывать кривую.
что там означают три кривых / подписи к ним ?
А про эффективность отвечу так: вплоть до того, что задача на N ядрах может решаться медленнее, чем на M (где N>M).
Но это редкость. есть другой момент - есть X задач и M ядер, и надо раздать ядра так, чтоб время решения было наименьшим.
И вот на основе таких кривых и указанных рекомендаций этот вопрос как-то можно решить.
Но я сразу скажу - этот момент знаю плохо, более чем на 4х ядрах не работал и работа в многопроцессорном варианте не предвидится.
PS у FV тоже какая-то такая кривая есть:
оформление графика удручающее ))
У вас обмены блокирующие ? :g:
Если вместо числа ядер по оси x отложить стоимость лицензии на данное число ядер, эффект будет еще более впечатляющим :smile:
Эффективность (parallel efficiency) это показатель, на который нужно умножить число задействованных ядер чтобы получить реальное ускорение задачи на данном числе ядер (относительно одного ядра)
то, про что вы говорите, это предел масштабируемости ... он может быть очень далёк.
Например при переходе от 100 к 200 ядер общее время решения задачи уменьшается на 5%
добавляете еще 100 - уменьшается еще на 1% ну и так далее
О - логарифмическая шкала :smile:
