Как смоделировать такое? Есть ли пример?
это можно сделать во flowVision: вода + воздух + подвижное тело.
примеры результатов есть в сети и на этом форуме.
подвижное тело насколько я понял во FlowVision это то, что движется под действием потока. мне показалось изначально задать вращение для подвижного тела нельзя. это не так?
при это одна задача не может содержать подвижное тело и скользящие поверхности. потом одна задача не может содержать сопряжение и скользящие поверхности. Короче много ограничений, которые мне как пользователю кажутся нелогичными (понятно что этому есть объяснение). в общем увидеть что-либо адекватное из того что хочется, даже при простейших условиях у меня не получается.
во FlowVision при малейшем изменении геометрии приходится заново задавать все граничные условия. после 3-его раза мне это делать надоело.
в SolidWorks Flow Simulation оказалось что вектор гравитации должен быть параллельно оси вращения.
Добрый день, коллега.
Где Вы добыли анимацию?
На картинке с анимацией чуть ниже написано: CFX
Т.е. не надо ничего искать. В CFX это можно сделать.
Посмотрите
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37932&hl</noindex>
С уважением, Герман
Да, я видел что CFX написано. У меня есть и CFX и Fluent. Но я прежде чем пробовать решил спросить может есть какие-нибудь туториалы по которым можно сделать нечто подобное.
Картинку нашел здесь <noindex>http://www.cae-club.ru/content/transportir...rimer-zadachi-d</noindex> Но там кроме картинки ничего нет.
Спасибо большое за ссылки.
Я пробовал сделать нечто подобное во FlowVIsion и в SolidWorks Flow Simulation. Но либо натыкаюсь на прямые ограничения, которые описаны в документации на программу (одновременно нельзя то и сё, вектор гравитации должен быть параллелен оси вращения и тд и тп).
Ну и плюс многое не понимаю, конечно.
В общем задача у меня стоит так, что мне шнеком нужно продавить вязкую жидкость. При определенной конструкции и определенном крутящем моменте шнек не может продавить эту вязку жидкость, т.к. в канале после шнека скопится много этой вязкой жидкости. Жидкости будет проще ползти по шнеку против его вращения и появятся завихрени на входе.
Вот мне и хочется это всё смоделировать и посмотреть какой максимальный объем вязкой жидкости, при какой конструкции и при каком крутящем моменте шнек может продавить, а при каких условиях не сможет.
Картинка в головном сообщении вроде как говорит мне о том, что если в Ansys можно сделать то, что изображено на ней, то можно сделать и то, что нужно мне.
Но говорят что такое можно сделать и во FlowVision. А он вроде как попроще. Но у меня не получается. Возможно я не правильно формулирую задачу.
Например, я только сейчас обратил внимание на фразу многофазная жидкость. Плюс Bonusfrag сказал, что нужно делать вода + воздух.
До этого для меня это не было очевидно. Мне казалось что достаточно указать просто какая жидкость и добавить гравитацию.
Соответственно вопрос еще и в том, а как считать необходимый крутящий момент?
Изменено пользователем fluent3000
Момент определяется автоматом в слое Характеристики по Супергруппе по колесу.
Эту задачу можно решить в программе Fluent. Модель свободной границы жидкости - VOF. Движущееся тело - метод скользящих сеток, или динамических. По тому и другому могу дать примеры, если напишете почту. Соедините всё в одном расчёте и всё.
з.ы. CFX имеет аналогичный функционал, можно решать и в нём.
Да задача-то не рекордная. Во многих CFD пакетах ее можно сделать.
Понятно что можно. Вопрос только в том в каком проще, учитывая поддержку сообщества. Если уж во FlowVision не получается, где основная проблема это термины и что за ними скрывается. То Ansys Fluent это похоже тоже самое только на английском.
Используемые технологические подходы в этой задаче являются инструментами второго эшелона. Т.е. чтобы их начать использовать нужно сперва освоить базу.
Прежде чем связывать подобласти через ГУ нужно значть как работать с подобластью и ГУ.
Чтобы работать с моделью VoF нужно сперва понять как без нее гонять задачи.
Поэтому, отркываем самоучитель для любого CFD пакета и вперед с песней зависнуть на 2-4 недели.
В представленном виде задача проста до безобразия. Три домена (подобласти в терминологии FW?), один вращается, между ними скользящий интерфейс.
Если стоит задача понять где это сделать проще, то возьмите уж и STAR-CCM+ из интереса, расскажете потом как он с точки зрения новичка. Проблем с освоением не должно возникнуть.
При желании построить геометрию тоже там можно. Как человеку, далёкому от CAD-пакетов, эта часть была бы для меня самой сложной :) Построить сетку и настроить модель займёт порядка часа у человека, владеющего инструментом.
Не верю :)
Если вы планируете изменять конструкцию, то интересно было б посмотреть как это можно сделать "на лету" в других продуктах. В STAR-CCM+ можно это сделать без доп. манипуляций практически. При изменении геометрии только перебивается сетка, гранусловия и настройки заново задавать не нужно.
Но без опыта работы в пакете и понимания структуры сделать не просто, придется почитать и поучиться.
Проще всего в FlowVision именно через подвижное тело. Не нужно три подобласти создавать и связки через ГУ.
Сделал расчетную область. Вставил тело, задал вращение, сетка, ГУ, НУ - все!
В Струегляде просто меняется подвижное тело. Все остальное алгоритм делает сам. Сетку трогать не нужно.
Только если захочется ее сгустить.
Да я не сомневался :) В данном случае я не вижу объективных критериев сравнения и написал лишь для того, чтоб топикстартер приналичии свободного времени попробовал STAR-CCM+ и выдал экспертное заключение.
подвижное тело
О, не на обсуждении ли этой модели в топике про судно на волнах я забил и перестал отвечать? )))
Как работает-то вкрации? Вся сетка стационарная, тело вращается и на каждом шаге сетка обрезается телом?
Вон топикстартер пишет при изменении геометрии все ГУ надо по новой определять. Непорядок.
Ну вроде выше уже объяснял как все работает. По новой что-ли?
Ну Анпилов тоже писал, что два месяца ракету бросал из отсека в CFX.
Я за час сделал.
геометрию нельзя изменить. Точнее, её можно примитивно изменить внутренними средствами - типа масштаба - тогда ничего не надо переопределять.
а внести изменения в часть геометрии можно только переделав геометрию в CAD и заново загрузив в проект.
Если это STL - то все ГУ надо заново расставлять.
Если это крашеный WRL и цвета остались такими же - то ГУ расставятся сами по местам.
да.
Шнек Архимеда
Сделал неспешно.
Сетка грубая, но если кому нужно, то можно сделать и поподробнее.
Немного повозился с геометрией, совсем чуть чуть, и побольше с расходом воды на входе.
Сперва задал слишком большой - все заполняло быстро.
Сделал неспешно.
Это Вы меня дразните, да? :) Круто, что тут сказать.
Ну, я так понял Вы разработчик FW и сделано это в последней версии FW, а значит просить выложить вариант в открытый доступ смысла нет, т.к. в пиратской версии 2.5.04 он все равно не откроется.
Да нет, не дразню. Просто не люблю когда всю ночь рассказывают о преимуществах мягкого ...
Предпочитаю медленно спуститься и покрыть все стадо.
Касаемо версии, то совершенно верно.
Но все это возможно и во второй версии.
Если вы студент, то зайдите на сайт FlowVision и найдите описание акции "Учись, студент!".
Во, спасибо за конкретный ответ.
А то кокетство от увиливания я чот не очень отличаю.
Зато подмена понятий - любимое дело :)
Речь про освоение, а не возможности, если что. Дайте студенту шанс разрешить вопрос.
Не, ну так конечно круто выступили, снимаю шляпу и по-чёрному завидую. Я ответить симметрично не смогу.
a_schelyaev, втроём смотрели и так и не поняли что за поле отрисовано. Раскройте секрет :)
a_schelyaev, между винтом и стенкой зазор какой (примерно)?
Что я делаю неправильно?
Выбор модели
Стоят галочки Скорость и Относ. объем жидкости в ячейке
Начальные значения
Всё по умолчанию
Опорные величины
По умолчанию
Параметры модели -> Общие
По умолчанию
Параметры модели -> Гидростатика
Параметры модели -> Уровень жидкости
Параметры модели -> Дополнительно
Вещество0
Вода чистая из базы
Вещество1
Воздух из базы
Параметры метода
По умолчанию
Два граничных условия: Стенка (Стенка) и Вход (Вход/Выход)
Стенка (Стенка)
Скорость -> ТипГрУсловия = Стенка лог. закон, Шероховатость = 0
ОтнОбъемЖидкВЯчейке -> ТипГрУсловия = Нулевой поток
Вход (Вход/Выход)
Скорость -> ТипГрУсловия = Нормальная скорость, Скорость = 1
ОтнОбъемЖидкВЯчейке -> ТипГрУсловия = Значение на стенке, Значение на стенке = 1
Общие параметры -> Гравитация
Шаблон плоскости
Заливка из ОтнОбъемЖидкВЯчейке
Всё пространство
Изоповерхность из ОтнОбъемЖидкВЯчейке
Геометрия пока без подвижного тела (шнека). Просто хочу увидеть как хлынула вода.
Вот результат. Никакого движения.
Если укажу начальный уровень жидкости (где-нибудь кубиком скраю), то он расплещется и всё. Поступать через вход ничего не будет. Причем расплещется тоже как-то неестественно.
Причем начало координат по Y у меня вверх ногами. Поэтому если задавать начальный уровень жидкости то он оказывается сверху. Возможно из-за этого что-то неестественно.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
