Ошибка при отработке программы
Shurman
post-37143-1357819678_thumb.pngна 5-ти координатном станке, стойка TNC 530 heidenhain
Проблема в том, что отработка программы происходит с торможением.
На определенном кадре выполнение программы останавливается, а стойка продолжает читать следующие кадры, при этом не происходит съема материала. Отработка остановилась на кадре 2152 (см. рис) и продолжилась на 2161, при этом предыдущие кадры не выполнились и сразу якобы зарезал деталь, но при тщательном просмотре программы такой ошибки не будет!!! В чем может быть проблема?
То есть - как будто не произошло подъма Z+20 ?
Совершенно верно, не отработал
Z+20
M9
M5
M140
и сразу отработал
X-15.75 Y-69
Почему так происходит не понимаю, это очень мешает работать!!!
решил проблему следующим образом! Когда происходит отставание кадров, просто между ними, т.е между стрелками (см. рис) ставлю М1 и все нормально! Но это не правильное решение!!!
Так и никто не знает почему Верик пропускает кадры???
Было замечено подобное в 6.2, но "виной" оказалось многоканальность (работают одновременно два инструмента), в одном из каналов поставил паузу G4 все корректно отсимулировал. Подобный баг встречается крайне редко - списали на глюки в системе((((
У меня были баги с отработкой некоторых кадров и команд. А именно с логикой if-else-endif на стойке sinumerik. По параметрам условия программма должна была с else на endif уйти. Но этого не происходило. Программа ныряла как в пространство if, а после спокойно проходила по пространству else. А такого быть не может.
Проблема исчезла, когда создали темплет в последней версии vericut, и загрузили в него все нужное (стойку, станок, инструмент итд).
Когда использовался темплет, созданный в 6-ой версии вериката - вот такая неприятность имела место быть.
Понимаю, что напрямую это вряд ли связано, но тем не менее.
и у меня на 6-й версии глюки были. То не найдет куда переходить, то зацикливается, т.е. при достижении счетчиком контрольного значения не выходила из цикла. а опять и опять возвращалась как будто счетчик еще не достиг.
А это повторяющаяся ситуация? Если нет - то бывает...
В моем случае - постоянно было именно в этом проекте до тех пор, пока не заменил шаблон.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
