Спутался магазин
elmar_fsapr2000
Если имеется ввиду в режиме MDI команда T1M6, то не работает.
А автор вопроса говорит что работает.
Я понимаю, конечно, что процедура простая даже для меня, но как-то ссыкотно прошивку менять у такой машины. Я даж на смартфоне ее с трусящимися ногами прошиваю.))
Чего там менять? Бэкап тот же самый, свой, родной. Только магазин сдвинули и все.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
