Спутался магазин
elmar_fsapr2000
Здравствуйте!
Проблема такова: во время смены инструмента выключили електроэнергию, после восстановления питания при смене инструмента инструмент кладется в магазин со смещением в 1 инструмент, то есть при вызове tool 1 в шпинделе оказывается tool 2. Хотя на экране показывает что в шпинделе tool 1. Станок китайский со стойкой Фанук 0i
Посоветуйте как решить проблему.
Если номера ячеек не путает - просто перезарядить магазин инструментов!
Что подразумеваете под "просто перезарядить магазин инструментов!"?
отключите питание двигателя магазина, жмите проворот магазина и ручками имитируйте срабатывание датчика проворота магазина. После совпадения фактического номера и номера в логике - включите обратно двигатель магазина.
Как будем отключать двигатель, не выдаст ли ошибку в этом случае?
Здравствуйте!
Путь следующий: SYSTEM=>PMC=>PMCPRM=>COUNTER в столбце CURRENT текущее положение магазина
В COUNTER ВО 2 СТРОКЕ СТОИТ 8, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НУЛИ
поставьте текущее положение магазина (7 или 9, могли бы и догадаться)
Догадался. Эта цифра на всех аналогичных станках одинаковая, везде стоит 8 независимо от текущего номера инструмента. И ее не получается изменить, режим MDİ, EDİT, EMERGENCY STOP без разницы
могу ошибаться, но изменить COUNTER через меню нельзя.
elmar_fsapr2000, схему на станок возьмите и посмотрите, какой автомат идет на двигатель. его и выключите. Полагаю,что ошибки не будет - если не ждать полчаса после нажатия кнопки ручного привода магазина -система будет ждать сигнал от датчика. Мотнув перед датчиком отверткой и дадите понять системе, что "магазин провернулся" :)
счетчик магазина может быть реализован как counter так и в D регистрах. надо смотреть логику и инструкцию
в счетчики можно внести изменения при включенном ключике (g46.3-G46.6) разрешения записи и режиме mdi
Тогда пардон.
На наших станках это расположено именно там, причем изменения можно вносить без всяких разрешений.
Магазины, как и программы PLC могут быть самыми разными.
Номер ячейки СЧПУ выбирает правильно? Как осуществляется определения номера ячйки?
Маловато информации для решения проблемы. Какой тип магазина (рука, зонтик..)? Как реализовано определение номера ячеек - счётчиком или D-регистрами? Как я понимаю, у Вас инструмент всегда возвращался в ту же ячейку, с которой был взят?
Мануал к станку смотрели? Некоторые производители прилагают инструкции по процессу восстановления нулевой позиции магазина.
Магазин зонтик. Инструмент возвращается в ту же ячейку, с которой был взят. Насчет определение номера ячеек - счётчиком или D-регистрами- не разбираюс как это делается. Помогайте. Буду очень благодарен.
на нашем китайце постоянно такая проблема вылазиет - после этого начали звать его мордвином :rolleyes:
Решаем двумя способами: или перезарядкой инструмента(если инструмента мало) или просто вручную крутим двигатель на одну ячейку(окошко открываем - там будет видно как движок крутит магазин)
Нашел какой D регистр за текушее положение ячейки магазина отвечал- у нас это D462, при выбирании этого регистра внизу экрана появляется подсказка " CURRENT MAGAZIN POCKET", поменял на правильное, все заработало.
Спасибо всем за помощь!
  • 2 года спустя...
счетчик магазина может быть реализован как counter так и в D регистрах. надо смотреть логику и инструкцию в счетчики можно внести изменения при включенном ключике (g46.3-G46.6) разрешения записи и режиме mdi
Нашел какой D регистр за текушее положение ячейки магазина отвечал- у нас это D462, при выбирании этого регистра внизу экрана появляется подсказка " CURRENT MAGAZIN POCKET", поменял на правильное, все заработало. Спасибо всем за помощь!
Плодскажите, пожалуйста, что такое D регистр.
И где найти ключик (g46.3-G46.6)
Блин. Вызовите инструмент номер 1.
После этого снимите бэкап станка.
Потом подгоните магазин так что бы напротив сменщика реально была ячейка номер 1.
И залейте снова тот бэкап который только что снимали.
И будет вам счастье.
Я понимаю, конечно, что процедура простая даже для меня, но как-то ссыкотно прошивку менять у такой машины. Я даж на смартфоне ее с трусящимися ногами прошиваю.))
Вот эта фраза не понятна.
Если имеется ввиду в режиме MDI команда T1M6,  то не работает.
Изменено пользователем winns
