Выгибание модели по кривой
Nova
Добрый день.
Перехожу с Рино на NX, как на более мощную систему. Вот возникла задача найти в UGS инструмент, который в рино называется Flow Along Curve (Следовать по кривой).
Для работы инструмента выделяется заготовка слева, затем указывается исходная кривая (белая, слева) и результирующая кривая (белая, справа). Изогнутая заготовка справа - это уже итог операции. Подскажите такой инструмент в NX, если кто с ним работал, пожалуйста.
