Экспорт выбранных точек в .dat-файл
Ug_user
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
К сожалению не увидел тему раньше, можно ссылку на dll, или объяснение как подобное можно реализовать самому
Хм. Интересно ,а зачем длл, если можно координаты выбранных точек выгрузить в эксель штатными средствами?
Да, можно построить несколько точек, открыть Spreadsheet и сделать Extract Expr, все координаты в столбик будут выписаны. Одно маленькое уточнение - это возможно только для "ассоциативных" точек, а вот если набросать точки по поверхности - в Excell их не вытащить (могу ошибаться, конечно..). И выковыривать эти данные из столбцов Excell не сильно удобно.
А писалась эта прилада в те времена, когда ассоциативных точек и в помине не было. Кроме этого, одному из потребителей был нужен чуть более сложный формат вывода, нежели чем просто XYZ.
17 часов назад, Ug_user сказал:
У меня русская локализация, не понятно что за операции...что такое "ассоциативные" точки? Зачем выковыривать если там три столбца с координатами и всё? И какой формат может быть сложнее или проще XYZ, что у точек ещё есть кроме координат?
22 часа назад, SilaMusli сказал:
Может быть вектор к выбранной поверхности, или от выбранной.
Раньше были просто точки, которые строились и потом их положение оставалось неизменным, а были ассоциативные, которые могли менять положение в зависимости от наложенных ограничений.
1 час назад, grOOmi сказал:
Это уже не задача о выгрузке точек.
Так как это может повлиять на выгрузку координат? Системе при выгрузке всё равно ассоциативные они или нет.
А что это?
Естественно всё равно, просто Юрий обрисовал насколько давно это было.
24 минуты назад, grOOmi сказал:
А что это?
Задача о выгрузке вектора точек к выбранной поверхности или от поверхности)
  • 4 года спустя...
09.01.2013 в 15:46, Ug_user сказал:
Я припозднился с новогодними подарками, вот припас один. Тут много раз поднимали тему - как "выбросить" координаты выбранных точек в файл? Прилагаю небольшую DLL, для запуска нажмите Ctrl+U, выбирайте точки (по одной, все скопом, в части, в сборке - все равно), указываете имя файла - и все.
Платформа - x64.
Жаль ссылка пропала. Попросил один товарищ для своей творческой работенки такую приблуду. Что то не могу разобраться как штатными даже средствами вывести точки
Если совсем никак, то можно выгрузить точки в dxf - это текстовый файл, из которого можно вытащить координаты точек. Я когда-то так делал.
Меню(NX12)->Информация -> Точка :
Координаты указываемых точек будут выводиться в инфо-окно ...
4 часа назад, IgP сказал:
Это испробовано было. Выводит по одной точке только
Это как это по одной ?
Указали точку - нажали "Применить/Apply" - Указали след. точку -нажали "Применить/Apply" -
и т.д.
Артем - получи! Мог бы и позвонить....
Points2File4.rar
Вот этот лучше будет. Тот, что выше отправил - кому-то специально делал. В этой версии - только X, Y, Z и ничего лишнего
Points2File.rar
Изменено пользователем Ug_user
4 часа назад, Ug_user сказал:
Points2File4.rar 5 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Points2File.rar 5 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо! С работы просто один мужичек делает в гараже каноэ. В 65 лет осваивает NX (однако похвально). Для вырезки шпангоутов по милиметровке  нужны вот эти самые множества для каждого
Изменено пользователем ArtemGerasimov
