Расчет размерных цепей в NX
acka
Знающие люди, помогите пожалуйста! Стоит задача расчитать РЦ средствами NX. Поставила 6 версию. Читаю хелп к нему, там русским по белому написанно, что Анализ размерных цепочек должен быть в меню Анализ. Но его там нет. :wallbash: Соответственно нет этого пункта и в меню Настройки. Сначала думала, что лицензии на этот модуль нет (предупреждали о таком в хелпе). Но в файле лицензии он прописан, значит дело не в этом. При установке выбирала полную установку. У меня даже предположения кончились, из-за чего его нет и где это все искать((
Анализ - Проверка правильности допусков. На всякий случай включите Начало - Тех. условия
Посмотрите какая у вас роль
В зависимости от роли некоторые пункты меню могут быть скрыты
Попробуйте поменять роль - что-нибудь типа Adwanced with full menu
Роли обычно по умолчанию на боковой левой панели под навигаторами
Тех. условия включила. Появилась возможность проставить размеры и геометрирческие допуски. Но в меню Анализ по прежнему нет пункта "Проверка правильности допусков" или даже отдаленно его напоминающего. Поисковик команд так-же ничего не находит. Роли я тоже все перепробовала. Сейчас как раз стоит расширеная с полным меню.
Сделала скриншот меню Анализ:
<noindex>https://www.dropbox.com/s/ai5p4pfjmynoqxp/menu.jpg</noindex>
Изменено пользователем acka
ЗПоставила 6 версию.
У Вас небось NX6 64-битная версия? Изменено пользователем Andryha
Да. И Windows7. Это как-то влияет?
Роль попробовали сменить? "Расширенный с полным меню"
Вопрос был версии не windows, а NX
Уважаемые специалсты, подскажите а в Солиде можно рассчитывать размерные цепи?
родной ты веткой ошибся
Вам нужна 32-битная версия NX. В 64-битной версии NX модуля "Расчёта размерных цепей" нет. Сужу по версиям NX, которыми пользовался (7.5-8.5).
Поставила NX 8.5 32-бинтую (от отчаянья уже и на копм с 7 виндой и на ноут с xp). Но попреднему этого модуля нет. И в менюшках ничего не изменилось. Даже как-то не смешно. Есть еще предположения?? Еще раз заглянула в файл лицензии - по крайней мере модуль TVS там прописан.
Это теперь отдельный модуль. Его перенесли в продукты техноматикса. Соответственно теперь требуется лицензия на расчет размерных цепей и на тимцентр визуализатор. Может еще на что то...
Установите NX 6 или 7.5, версия исключительно 32-бита. Версия Windows не влияет, 32-битовое приложение установистя в папку "Program Files (x32)".
И найдется искомый модуль в меню и функционально.
