Ошибки в Молд Дизайне
Всем привет! Иногда приходится строить формы. Вот на что я напоролся. Беру стандартный комплект плат Pedrotti. Вставляю между толкющими платами стандартную втулку. На иврите она называется "мовиль". На русском , наверное , направляющая. Так , если я хочу , чтобы башка этой втулки была не в тонкой плате , а во второй , то вырез остаётся прежний. Может кто-то подскажет , как ручками изменить режущую часть этой втулки , что бы больше не сталкиваться с этой проблемой. Вот видео.
<noindex>http://depositfiles.com/files/vk0byld4z</noindex>
Втулка EBU-3? Делайте вот так.
Втулка будет выступать на 3 мм, но Вы установите упорные шайбы EA-2, толщиной 5 мм.
Спасибо за ответ , но я о другом спрашивал. То , что букса торчит , не проблема. Укоротить можно. Просто букса не вырезает в плате отверстие нужной конфигурации.
а если в етой плате запросить информацию на ето отверстие. отвесртие знает что оно принадлежит втулке?
Отверстие в плате принадлежит плате. А как же ещё? А вырезает его режущая часть втулки.
да я не правильно сказал. оно принадлежит плате но оно знает что оно подчиняется втулке?
я имею виду что надо увидеть связь между отвестием и втулкой
Но ведь в обратном положении втулки всё режется без осложнений. А где знатоки Симатрона(ART, UAV, KVIN...)?
Это проблема скорее всего не во втулке, такие проблемы иногда всплывают на разных деталях. Просто при повторном редактировании выберите опцию "Без обрезки", а потом еще раз войдите в редактирование размещения и уже включите опцию вырезки и настройте ее параметры или воспользуйтесь функцией Сборка-->Вырезать в сборке-->Автоматически. А самое оптимальное сразу ставить как надо))))
Посмотрел внимательней эту втулку. Просто там сделано в файле два обрезающих объекта. И если все внимательно делать то будет все корректно.Посмотреть обрезающий объект можно нажав кнопочку в менеджере обрезки. Проточку под бурт формирует второй объект. Не надо было включать все плиты для обрезки первым объектом.
А я думал в Израиле проектируют как то по другому. :smile:
Спасибо , огромное! Всё доступно объяснил. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Это был вопрос? Или как?
Это была констатация факта. Советскую школу прессформостроения не убить. :smile:
Вы хотите поговорить про "впереди планеты всей"? Тогда создайте новую тему в соответствующем месте.
Конечно впереди. У нас ум устроен по другому. Поклятым капиталистам никогда не придёт в голову обрезать стандартные втулки. Что с них взять?
Про склад ума , не согласен я с Вами. Если хозяин предприятия не хочет "вылететь в трубу" , он и не до этого додумается. Конкуренция очень развивает мозги капиталистов. :smile:
...такие проблемы иногда всплывают на разных деталях.
А можно об этих случаях поконкретней? Хочется как можно больше узнать , что бы не было сюрпризов.
Попробуй создать новую форму по стандарту Pedrotti размером 156*156 и посмотри на размещение направляющих втулок и колонок.
Да так сходу и не припомнить. Когда случается, поворчишь, сделаешь обходными путями и забываешь, пока опять не столкнешься.
В след. раз , ворчи ,пож-ста вслух. :smile:
Создал. В чём подвох?
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
