Перевод Help'а IMSpost. Актуально?
Павел Ишмулкин
@DJ Astro Приветствую Вас! Вот кто точно мне поможет! Ведь с CAMERA помог, а уж с POF'ом и подавно:)
А если серьезно, то на video YouTube четко видно, как IMSPost АВТОМАТОМ переводит строки POF в обычные GOTO, CYCLE и т.д. Причем на лету. А nc файл - на Haiden Hein???? Вот ведь незадача
У меня простой вопрос. Это для общего интереса или вы рассматриваете вопрос приобретения программы? Коммерческое или нет?
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
