С какими параметрами обрабатывать алюминий?
Собственно начальник хочет попробовать сделать тестовую модельку из алюминия. На данный момент даже заготовку еще не купили, но есть некоторое количество инструмента. В основном HSS шаровые фрезы разного диаметра, которыми и будет пилиться (я знаю, что это не очень правильно и черновую обработку ими лучше не делать, но это другая история). Всего планируется 2-3 тестовые модельки.
Собственно вопрос: нужен ли для алюминия какой-то особый инструмент? Заготовку из какого алюминия брать (если он разный бывает), чтобы это было попроще? С какими параметрами его пилить? (Скорость вращения шпинделя, скорость подачи, глубина резания). Можно ли резать его с глубиной больше/меньше рекомендуемой? Нужно ли охлаждение?
Деталька не сильно большая, ~50х50х70мм. Вроде такой головы:
Заранее извиняюсь, за простой вопрос, просто я больше программист (даже не ЧПУ программист, а обычный:)), чем технолог, так что от материаловедения и деталей обработки я далек.
Всем заранее большое спасибо за ответы!
так, что бы указать какие режимы резания ставить необходимо:
знать оборудование (параметры, жоствость, возможности)
знать инструмент
знать материал
пока можно сказать, что из легкообрабатываемых Д16 есть в продаже и обрабатывать однозначно с СОЖ
знать инструмент
знать материал
Станок: Okuma MU-500VA
Инструмент: есть несколько HSS Ball-end 1/8-1/2" uncoated, скорее всего будет 1/4" (6,35mm)
Материал: пока нет никакого, надо выбрать, что купить. Это чисто тестовая деталь, так что его будущие ТТХ не важны.
знать инструмент
знать материал
А еще неплохо бы знать величину съёма... (глубина фрезерования, ширина фрезерования.)
на Мультусе Д16 будет так же быстро фрезероваться как и пластик - отличный станок! (Пластик к стати не допускаеться по причине открытых смазываемых направляющих оси Y.
если не сектрет поделитесь в какой программе собираетесь программировать его?
Глубина для 1/4" фрезы будет примерно равна радиусу ее, т.е. 3,175мм. Иногда чуть больше, но максимальную глубину могу менять.
Ширина будет тоже равна радиуса обычно, иногда диаметру.
А что не хотите модельный пластик использовать?
А я его как раз и использую обычно (<noindex>я тут в соседней ветке выкладывал результаты</noindex>), но начальник хочет сделать одну тестовую модель из алюминия.
Честно говоря, с Мультусом не знаком, хотя один местный человек говорил мне, что Окума тоже должна без проблем фрезеровать.
По поводу программы, так я как раз сам и пишу с нуля генерилку G-кода по 3д модели для 5 осей, дисер это мой.
<noindex>Сплав 2024</noindex>
Спасибо за ответ!
Мне тут еще посоветовали 6061 купить, а не могли бы вы в 2х словах рассказать, какой лучше/хуже?
Для алюминиевых сплавов (Д16Т, АМг6) для расчёта режимов резания я бы задался скоростью резания для HSS V=90 м/мин и подачей на зуб Fz=0.01*Dфрезы.
В случае сферической фрезы я обычно для расчёта оборотов шпинделя и подачи использую 2/3 диаметра фрезы. Для черновой обработки концевыми фрезами можно брать Ap=0.5D Ae=D при вылете фрезы не более 4D. При больших вылетах - уменьшать Ap и S.
Что касается подачи для 5-осевой обработки то её следует выводить как обратно-зависимую времени перемещения в кадре (G93), если станок поддерживает её, либо выводить в кадр подачу, скорректированную по радиусам вращений.
Уверен, что на Окуме есть RTCP.
Спасибо большое за конкретные цифры!
Да, точно есть. Им только и пользуюсь.
Да большой разницы нет, к тому же сплав 6061, кажется, дешевле, чем 2024. И лучше купить термообработанные: 2024-T3 и 6061-T6, соответственно.
Эх... Шаг надо было помельче.....
Честно говоря я начал с мелким шагом обрабатывать, но не успел, надо было уходить, а с мелким шагом это уж совсем медленно.
В следующий раз покажу результат с мелким шагом.
При такой скорости резания, на маленьких диаметрах инструмента получаются астрономические скорости вращения шпинделя. Я так понимаю, что можно пропорционально уменьшать подачу и обороты, допустим S и F я делю на 5 и получаю те обороты, которые есть у меня на станке.? Или же тоже через зависимость нужно уменьшать? Это повлияет на стойкость инструмента?
Цитата(Wizard! @ Jan 11 2013, 1:02) Уверен, что на Окуме есть RTCP.Да, точно есть. Им только и пользуюсь.
Можете рассказать об этой функции поподробнее?
В таком случае - задаться максимальными оборотами, а подача будет:
F=S*fz*Z
fz-подача на зуб, Z-количество зубьев фрезы
Вобще-то, чем меньше скорость резания (до разумных пределов), тем выше стойкость инструмента, однако - снижение производительности обработки.
  • 1 год спустя...
Вопрос по теме.
Имеем:
Материал - Д16Т
Фреза - Ф2мм. советская.
Станок - Optimum BF46
Что надо:
Надо сделать паз глубиной 7мм шириной 2,5мм длинной 320мм (на всю длину заготовки).
Что было сделано:
Поломано две фрезы. Последняя поломалась при режимах: глубина - 1мм.; частота 1850 об/мин(при увеличении станок издаёт неприятные звуки); подача - 48 мм/мин.
Вопрос: как надо скорректировать режимы чтобы не ломать фрезы и максимально производительно выполнить данный паз?
Заранее спасибо!
1850 на алюминии? Вы чего? Тем более на такой маленькой фрезе. Тут вообще под 20000 оборотов требуется. А глубину можно и поменьше (точно не скажу, на стали я бы около десятки на сырой заложил). Да и насчет фрезы вопрос. Даже при нормальных режимах обычные (для стали) фрезы можно сломать легко. Алюмишки требуют более острой заточки. Там вроде и канавки немножко по-другому идут
Попробую добавить оборотов (чтобы бабка не развалилась), и снимать по пол-миллиметра.
Блин, я ж это паз буду целый день делать... :(
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
