Какие команды создания/изменения поверхностей применить?
stefan
перебросить в ринку
сам можешь работать хоть через жопу. Только не нужно давать подобные советы другим.
ВСЁ делается в ОДНОМ софте. Тем более в софте такого уровня, как NX, это не Солид какой-нибудь :)
Да и никаких промежуточных развёрток тоже не нужно.
NX - отстой, х. с горы, не суй свои понты, а уж напиши по делу толку будет больше.
Полностью поддерживаю такой подход. Но в данном случае приходится учесть два фактора:
- в NX работать не умею, а солид знаю хорошо;
- на нашем производстве всё делается "на коленке", поэтому конструкцию надо разрабатывать попроще, и в солиде это делать сподручнее, т.к. NX заточен под высокотехнологичное и массовое производство.
Спасибо, но насечка мне не требуется .
тогда все просто.
Ручку можно сделать по траектории с деформируемым сечением. Как в "учебных пособиях".
Спасибо. Надо разобраться, пока я не встречал такой команды на инструментальных панелях и в меню. Если найду, надо посмотреть её возможности, потому что форма ложбинок в моём случае имеет переменный радиус кривизны, и все они разные. Именно по этой причине я обратился к NX. Выполнить подобное твёрдотельным моделированием, да ещё в SW затруднительно. :thumbdown:
Хрен редьки не слаще.
Ну разве если это чужой хрен или чужая редька.
Команда используется таже самая. есть определенные нюансы в построении эскиза сечения и привязке его к траекториям. но если таки выбрано средство - то и вопросы в соответствующей ветке.
По правде говоря вчера увидев тему в десятке последних сообщений по ответам даже не понял, что это за ветка. Решил, что идёт очередная грызня где-то в "замеряшках". :smile:
тогда все просто.
Замучался искать команду. Не мог вспомнить, откуда мне знакома деталь со скриншота. Пока не догадался взглянуть внимательнее на скриншот. Оказалось, что речь идёт о SW. Извините, но солид слабоват для такой работы. Математика не дотягивает.
Браво. :clap_1:
Но первая оболочка, представленная Вами выше - точное соответствие с чертежом оригинала. Я даже подумал, что вы имеете какое отношение к этому КБ. :smile:
Браво. :clap_1:
Я с коллегами на ты если не возражаешь.
Вторая оболочка это первая наизнанку, и на фотках ручки вроде вывернутый вариант. А ручка вроде просто обтянута обклеена раскроеным куском плоской рифленой резины, так? Если так то это скучно. А где такая кондовость применяется, тренажер какой? И такое до сих пор делают? А дизайн? Денег нету?
Оболочка - резиновая полоса толщиной 1,2 мм, наклеиваемая с помощью клея 88 НП или КР-6-18 (согласно техн. треб. с чертежа). Выше на это я обращал внимание. Надеюсь, полосу закупят. На "родные" рукоятки разработчик выкатил огромную цену. Есть подрядчик, который готов изготовить рукоятки за адекватную цену, но требует 3D-модель. Модель я должен сделать.
Такая технология применяется у Камова. У Миля просто делают пластиковые рукоятки, без оболочки и без резинового покрытия. Большую информацию сообщить, извините, не могу. Денег, как обычно, минимум-миниморум. :smile:
За время, потраченное на обсуждение, можно было сделать несколько вариантов рукоятки.
Не возникло желания заказать эту модель у того, кто умеет делать подобные вещи?
Или сроки изготовления не имеют значения, как и качество полученной модели?
Наверное. Делаю модель в факультативном порядке, заодно изучаю NX. Никто пока не дёргает, а мне большего и не надо. Качество модели имеет существенное значение: для руководителя проекта важно соответствие тактильных ощущений курсантов. Обсуждения, по сути, нет, явно не по теме. Думал, подскажут, порядок операций и опции. Не вышло.
Тогда лучше отсканировать.
Может быть, но лично для меня - хуже. А тему, пожалуй, лучше удалить. По теме информации практически ноль. :g:
Так ведь вы только картинку показали .....
А по ней каждый начал сам выдумывать в чём у Вас затык .....
Я не стал отвечать потому-что таких изделий не делал ...
Если бы Вы выложили чертёж ...... в зависимости от того что на нём было бы - были бы предложения причём разные, в зависимости от того что на чертеже ....
Но это прошлый век ...
По идее то, нужно проектировать от 3D, а для этого нужно было задать какие-то основные данные, которыми нужно управлять и в результате создать удовлетворяющее изделие ....
Ты просто ошибся в предположении что тебя тут все начнут бесплатно обучать (практически с нуля - это было понятно по первому вопросу и дальнейшим фразам типа "Извините, но солид слабоват для такой работы. Математика не дотягивает.") Для обучения есть всякие курсы с профессиональными преподавателями. А отдавать свой опыт и знания за так и плодить конкурентов никому не хочется.
Метод тыка самый надежный. Дерзай!
Чертежа рукоятки нет (как детали), есть только сборочный. Да, и за подобное обнародование "по заднице настучать могут".
Я наделся на подсказку тех, кто делал подобные модели. А лучше, что на форуме общаются сотрудники КБ Камова, Миля, МиГа или Сухого.
Да, ладно... Я, в принципе, сейчас на правильном пути. Поверхность средней части рукоятки уже есть, и экспериментальный желобок получился практически идеальной формы. Процесс трудоёмкий, требует много времени. Я надеялся, что будет подобно твёрдотельному моделированию. К тому же, NХ, плохо приспособлен для быстрой работы. В SW все операции делаются "на раз". Спасибо всем. :smile:
Мне не жалко научить человека. Да и не конкурент он мне.
Но я не стану учить в формате форума. Слишком много надо объяснять и ПОКАЗЫВАТЬ. К тому же, я работаю в другом софте. Но принципы построения одинаковые.
Могу только посоветовать не стараться сделать сразу всё. Разбить рукоятку на характерные участки. Например, на заднюю (выпуклую) часть и переднюю (под пальцы). Построить сначала заднюю - это элементарно. Потом попробовать построить переднюю. Строить по кривым, которые заранее построены и по кромкам уже построенных поверхностей. При необходимости добавлять промежуточные линии. И никаких радиусов, только сплайны.
Направление мысли я задал. Дальше надо мыслить самому.
А что касается самого изделия, то если это нормальный тренажёр, на нём должны быть НАСТОЯЩИЕ органы управления. И эту рукоятку надо ставить настоящую. Можно не новую - полно старых списанных вертолётов - открутить оттуда. В любом случае стоимость этой рукоятки относительно стоимости тренажёра ничтожна.
я тебя не узнаю в последнее время)))
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
