Какие команды создания/изменения поверхностей применить?
stefan
to GOLF_stream
Спасибо за советы. :smile:
А что касается самого изделия, то если это нормальный тренажёр, на нём должны быть НАСТОЯЩИЕ органы управления. И эту рукоятку надо ставить настоящую. Можно не новую - полно старых списанных вертолётов - открутить оттуда. В любом случае стоимость этой рукоятки относительно стоимости тренажёра ничтожна.
Поначалу именно так и было. Но сейчас аппетит армии многократно вырос, не хватает ни списанных кабин, ни бракованных органов управления. Теперь и кабины делаем сами (получается лучше оригинала :smile: ) и до органов управления также очередь дошла. Что можно, существенно упрощаем, а что на виду, или движется, или за что берётся курсант, надо делать в точности, как оригинал. :wink:
А цену за ручки Камов выставляет просто немыслимые. У них з/п маленькие, но накладные расходы колоссальные, хозяйство слишком раздуто, как сейчас модно говорить, требуется оптимизация расходов. :smile:
Получилась модель средней части рукоятки. В SolidWorks экспортировалась без проблем. Остальное - не представляет затруднений. :biggrin:
  • 5 недель спустя...
Для справки: окончательная модель рукоятки (под литьё).
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
