Какие команды создания/изменения поверхностей применить?
stefan
Подскажите, с помощью каких команд создания и изменения поверхностей обычно моделируется средняя часть детали, показанной на фото? :thumbdown:
По щучьему велению!
Да? Нет? Не угадал?
PS
Кой чего <noindex>тут</noindex>
Я бы прямоугольник по траектории вытянул, потом под пальцы бы вырубил и в конце все рёбра бы скруглил.
а потом самолеты падают, Джамшута иди учись!
флуд...
здесь нет работы с поверхностями. Может топикастеру нужно не это?
А я и не говорю про поверхности. Тянуть, чтобы в результате получилось тело.
ты имеешь в виду шероховатость на ручке
да и для шероховатости тоже инструменты для работы с поверхностями не нужны
Думаю, что твёрдотельное моделирование здесь не пойдёт. Хочу сделать, как предложил vicebear
но только всё перечисленное по отношению к поверхностям.
Ничего падать не будет. Это ручка РППУ к тренажёру, а он уже на земле и дальше земли не упадёт. :smile:
Да вариантов - множество! Самый простой - Заметание с использованием сечений и направляющей (или двух направляющих).
stefan
А я-то думал ты говоришь о моделировании насечки на ручке, а ты даже ручку не можешь смоделить? Завязывай с этим делом, скажи начальнику чтоб пригласил специалиста.
Задача может иметь множество решений. Хотелось не изобретать велосипед. :)
По щучьему велению!
Да? Нет? Не угадал?
PS
Я попытался тут открыть в разных браузерах - и тут и тут пустая страница..
Действительно. :g:
Они недавно пару дней в дауне были, похоже опять ушли туда же
Там из всего прочего я хотел показать вот эту картинку:
но похоже автору до этого далеко.
PS
Opera открывает, и похоже не из памяти, ХЗ.
что за самоутверждение за счет других? как то это .... не по мужски что ли
Ну автор же еще саму ручку пока не знает как замоделить, выбирает оптимальный вариант (читай выше), так что про насечку можно было и не заикаться.
Автор, подтверди.
есть вариант сначала нарисовать болванку лофтом, наружную поверхность сшить и перебросить в ринку, развернув и получив развертку в солиде на плоской поверхности расположить массивом заданный рельеф и через ринку расположить его обратно на первоначальную поверхность.
Очень часто пользовался - работает изумительно.
Спасибо, но насечка мне не требуется (точнее от меня не требуется). Резиновая оболочка - покупное изделие.
Не совсем понятно... Пока планирую сделать замкнутую поверхность, сшить и полученное тело экспортировать в солид, и там уже модель привести к окончательному виду.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
