Кракозябры при сохранение в PDF (SW2011 SP2)
При сохранении в пдф чертежа шрифты штампа и таблицы спецификации остаются целыми, а вот текст заметок коверкается до хз пойми как.
Можно ли это обойти без изменения языковых таблиц, а то я уже чуть винду себе не обрушил?!(((
ссылка на файл чертежа: <noindex>http://narod.ru/disk/65186760001.59570858b...%D0%B0.PDF.html</noindex>
Изменено пользователем DenisMAI
DenisMAI
а шрифт заметок, случайно, не Gost_AU? поставьте везде один и тот же шрифт...
В диалоге сохранения выбрать тип pdf и в кнопочке Параметры в настройках включить "Встроить шрифты". Должно помочь.
Шрифт заметок изначально был Gost_typeA и потом поменял на Gost 2.304A. Один фиг... ничего не поменялось.
Про галочку читал, пробовал - не помогло.
Что за макрос?! Можете прямо "мордой ткнуть" в него?)
Мордой так мордой :smile:<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=518659</noindex>
Макрос называется SaveAsPDF , только нужно предварительно установить pdfcreator-1.2.1 и в файле SaveAsPDF.ini сделать такой текст:
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
У меня нет шрифта Gost 2.304A. И в штампе ТС при открытии файла – не кракозябры, а более мелкие насекомые :bleh:
Использую GOST type B Standard. Никаких проблем при переводе чертежей SW в ПДФ не замечал. Хотя вообще проблемы с Адобе бывают. И печать в виртуальный принтер не всегда помогает.
А я всегда использую шрифт - ARIAL и ARIAL NARROW и вообще не имею никаких проблем, тем более, что практически никогда не сохраняю чертежи в PDF, а только в TIFF!!!
Ну, да ARIAL откроет любой компьютер. Если нормоконтроль не ворчит - лучше использовать его, особенно для отправки сторонним организациям. Некоторые из них любят ПДФ, который имеет ряд преимуществ перед растровым форматом.
Не знаю ни одного преимущества.
как минимум это гиперссылки, индексирование-поиск по содержимому, 3D-pdf и pdf-формы. У растровых форматов всего этого нет. Ну и плюс сжатие великолепное.
И все это есть на чертежах в SW?
3D-pdf бывает, ссылки на виды в боковой панели тоже весьма удобно, остальное наверное нет. Хотя как я понимаю мы говорили вообще о разнице форматов и почему многие любят именно пдф.
Сохраните чертеж в PDF и в TIFF (в TIFF тоже можно задать тип сжатия), затем запакуйте эти чертежи в архивы и сравните результаты.
Сейчас я этого разумеется делать не буду. Но когда-то я сравнивал для себя степени сжатия пдф и графических форматов, И пришёл к выводу что пдф даёт значительно лучшее сжатие при том же качестве. В архивы я не пихал, ибо считаю что глупо и неудобно паковать и так сжатые форматы, особенно учитывая что пдф и так даёт очень хорошее сжатие без лишних телодвижений.
Могу добавить еще два:
-многостраничность
-возможность редактирования как текста, так и графики - не такая грубая как в tif.
И большая часть data sheet в интернете - именно в pdf. Тут действительно есть проблемы, иногда, например, на экране все хорошо читается, а распечатать на бумагу не удается - одни кракозябры…
И говорит, прежде всего, надо применительно к нему!
В следующий раз я обязательно проконсультируюсь с Вами - где и о чём мне нужно говорить!
А если Вам надо переслать полсотни документов, так и вставляете каждый?
Если полсотни то могу и упаковать, но такое у нас случается крайне редко.
Могу ответить, что и в TIFF можно делать многостраничные документы.
Можно. Только вот незадача - не все вьюеры показывают многостраничные тифы, некоторые показывают только первую страничку. В результате лично я попадал в ситуацию когда разбушевавшийся заказчик начал звонить и ругать на чём свет стоит что ему дескать не всё переслали, а на просьбы поискать кнопку пролистывания страниц в его вьюере смотрел на нас как на идиотов потому что во-первых её там просто не было, а во вторых все давно привыкли что картинки бывают только одностраничные. Вобщем с тех пор я зарёкся использовать что-то кроме pdf для любых документов, отсылаемых на сторону.
Зачем в чертежах передаваемых куда-нибудь возможность редактирования? Это совершенно лишняя и даже вредная, на мой взгляд возможность! Чертеж должен полностью соответствовать оригиналу, с которого получен.
Например, переписка по согласованию ГЧ длится до полугода, да иногда и больше. Если у соразработчика другой CAD, - PDF, пожалуй, самый удобный формат для обмена.
Все как всегда - Топик Стартер вобще пропал, а дискуссия ушла в сторону обсуждения преимуществ и недостатков различных форматов :bleh:
А по теме самый правильный, IMHO, ответ был дан GriSt
1. Не использовать неизвестные шрифты!!!
2. Не использовать сохранение в PDF!!!
3. Использовать печать на виртуальный PDF-принтер!!!
У меня при соблюдении этих условий никогда не возникало проблем с читабельностью.
Далеко она не ушла. И может оказаться полезной для того же ТС: может быть он воспользуется другим советом GriSt и все сохранять в tif.
  • 2 месяца спустя...
Была такая же проблема. Сохранял через макрос SaveAsPDF. Шрифт GOST type A.
Меняем шрифт на GOST type AU или GOST type B
В шрифтах при их создании можно поставить флаг защиты от встраивания и такой шрифт будет выдавать крякозяблы не зависимо от способа преобразования в PDF.
Точно знаю что среди популярных шрифтов ГОСТ такие есть. Могу ошибаться, вроде Асконовский шрифт так защищен.
Так что это можно исправить переходом на нормальный шрифт, или найти как снять защиту у вашего. Но 2 путь не законен :smile:
была такая проблема, оказалось дело в читалке:
FoxitPDF - кракозябры
AdobeReader - все нормально.
это я так, на всякий случай.
  • 3 месяца спустя...
Тоже озаботился этой проблемой. Импорт в pdf меняет высоту таблиц, а также в сечениях буквы одни на другие. Правда в шаблонах чертежей оказались разные шрифты,когда делаешь одинаковые,вроде исправляется...
  • 3 года спустя...
У меня тоже возникла данная проблема.
Почитав эту ветку понял, что при установке Компаса установились защищенный шрифт и пошел глюк.
После того как вычислил и удалил шрифт все стало на своё место.
Вычислить можно методом "научного втыка":
1. Копируем все шрифты GOST тип А с системной папки в резервную папку. (Лично я поиск производил только по GOST тип А, поскольку он стоял по умолчанию в шаблоне форматки).
2. С включенным Солидом и шаблоном форматки удаляем по одному с системной папки подозрительные шрифты, тот который не удаляется и пишет что в данный момент используется – именно та гадость которая нас интересует.
3. Закрываем Солид, удаляем гадость, восстанавливаем невинные шрифты с резервной папки.
У меня все заработало.
