SolidWorks 2012 - Загрузка CPU 25%. Почему?
Всем привет! Всех в Новым Годом!)
Не подскажете в чем проблема?
Обновил 11-ый содил на 12-ый (версия x64). Открываю сборку, которую в 11 делал, захожу в редактирование какого-нить эскиза, например, и сразу выхожу из редактирования. Он 1 минуту висит! Как будто ресурсов не хватает. Раньше (в 11 версии) он выходил из эскиза за 1 секунду и сразу можно было работать дальше, а тут ждууу. Самое интересное, что процессор загружен солидом всего на 25%. 11-ый солид грузил ЦП на всю катушку, поэтому и работал быстро, наверное. Не подскажете, что за косяк? Может какой-нить драйвер обновить? Или ограничение какое-нить снять? Может сама ОСь уже старая?
Конфигурация у меня следующая: Windows XP x64 Professional, Core i5 2500K, ОЗУ 8Гб. Видюхи нету, за нее пашет встроенный в процессор графический чип Intel HD 3000.
P.S. На Windows 7 x64 SP1 та же самая проблема...
Честно, меня бы это ничуть не напрягало, если бы не РЕЗКО возросшее время работы по сравнению с версией SW 2011. Чтобы нарисовать эскиз окружности ушло 2,5 минуты!!! 2 из них - на ожидание после нажатия кнопки "Закрыть эскиз"(((
Спасибо на помощь!
Изменено пользователем norman87
100%/4=25%
Да, одно ядро пашет. Надо значит SW2013 ставить? Там вроде многоядерность уже есть при работе со сборками...
Просто реально 11-ый работал в разы быстрее 12-ого... Может и не в ядрах дело, но я настройки отображения сборки все установил в сторону максимальной производительности и все равно...
Ладно, спс)
Вопрос решен! Обрабатывает эскизы в сборке за 3 секунды) Как и положено!) А не за 1,5 минуты, как было...
Не знаю, что возымело действие, но я во-первых поставил солид 2013, а во-вторых обновил все драйвера на компе (чипсет, видео и т.д.).
P.S. Солид 2013 вообще реактивный, так быстро вращает модель, я даже моргать не успеваю между сменами вида! :clap_1:
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
