SolidWorks 2012 - Загрузка CPU 25%. Почему?
Всем привет! Всех в Новым Годом!)
Не подскажете в чем проблема?
Обновил 11-ый содил на 12-ый (версия x64). Открываю сборку, которую в 11 делал, захожу в редактирование какого-нить эскиза, например, и сразу выхожу из редактирования. Он 1 минуту висит! Как будто ресурсов не хватает. Раньше (в 11 версии) он выходил из эскиза за 1 секунду и сразу можно было работать дальше, а тут ждууу. Самое интересное, что процессор загружен солидом всего на 25%. 11-ый солид грузил ЦП на всю катушку, поэтому и работал быстро, наверное. Не подскажете, что за косяк? Может какой-нить драйвер обновить? Или ограничение какое-нить снять? Может сама ОСь уже старая?
Конфигурация у меня следующая: Windows XP x64 Professional, Core i5 2500K, ОЗУ 8Гб. Видюхи нету, за нее пашет встроенный в процессор графический чип Intel HD 3000.
P.S. На Windows 7 x64 SP1 та же самая проблема...
Честно, меня бы это ничуть не напрягало, если бы не РЕЗКО возросшее время работы по сравнению с версией SW 2011. Чтобы нарисовать эскиз окружности ушло 2,5 минуты!!! 2 из них - на ожидание после нажатия кнопки "Закрыть эскиз"(((
Спасибо на помощь!
Изменено пользователем norman87
100%/4=25%
Да, одно ядро пашет. Надо значит SW2013 ставить? Там вроде многоядерность уже есть при работе со сборками...
Просто реально 11-ый работал в разы быстрее 12-ого... Может и не в ядрах дело, но я настройки отображения сборки все установил в сторону максимальной производительности и все равно...
Ладно, спс)
Вопрос решен! Обрабатывает эскизы в сборке за 3 секунды) Как и положено!) А не за 1,5 минуты, как было...
Не знаю, что возымело действие, но я во-первых поставил солид 2013, а во-вторых обновил все драйвера на компе (чипсет, видео и т.д.).
P.S. Солид 2013 вообще реактивный, так быстро вращает модель, я даже моргать не успеваю между сменами вида! :clap_1:
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
