Требуется помощь!
alonefox
45 минут назад, umberto сказал:
у Вас прямо в УП выводится подача в мм/зуб?
В таблице инструментов задается количество зубьев для фрезы или сверла или т.д. Система автоматом ( при задаче подачи в мм/зуб) пересчитывает в мм/мин. Вот и вся примудрость.
В 26.12.2016 в 17:35, sennik53 сказал:
В этом-то и проблема.
Но уже разобрался, все решилось одним "костылем" в постпроцессоре.
Путем деления подачи на обороты.
Изменено пользователем umberto
    • david1920
    • david1920
