5-осей - с чего начать?
Technolog
Ожидаются работы на 5 осей. С чего начать самообучение программированию в РМ?
Давно работаю на 3-хкоординатке в РМ6, но пятиосевой никогда не занимался.
Может кто прояснить ОСНОВНЫЕ моменты: с чего начинается работа, какие основные этапы программирования, особенности, принципы?
Большая просьба: если у вас ничего полезного сообщить нет, не утруждайтесь общими известными фразами, типа "читай матчасть"(я ее пол-года искать и читать буду) или "открыть РМ, написать программы и закрыть РМ"...
Просто не хочется тратить время на то, о чем можно просто спросить.
Здравствуйте.
Помня свою неуверенность в данном вопросе все же решил ответить,хотя и являюсь пользователем NX а не PM.
По делу. все черновые операции производятся в 3-х осях это понятно. На вашем месте я бы попытался определить возможность обработать деталь используя локальные 3+2 обработки. Не имея опыта лучше использовать несколько простых программ чем одну, которую проверить зачастую просто невозможно до конца. По поводу моделей. И при 5-х и при 3+2-х обработках модель обрастает дополнительными обьектами , поверхностями необходимыми для ограничения/определения положения инструмента относительно детали.
Потому в особо сложных случаях приходилось ипользовать несколько моделей дабы не запутаться. Побольше внимательности и осторожности.
Удачи.
Всё верно пишут выше.
Сначала 3+2, потом прибавлять разные обработки.
Я в большинстве случаев использую 3+2 или 4х координатную обработку. Чистые пять осей - довольно редко.
Сложного ничего нет. Нужен только правильный постпроцессор без ошибок и верификатор. Если оного нет и нет начального понимания как будет двигаться станок, то рекомендую искать места разворота остей (в 3+2 обработке) и ставить М0 перед поворотами. Сам когда-то так делал.
Ну, и дорогу осилит идущий.
Удачи.
Да, и с новым годом всех!
Ну, справедливости ради, стоит отметить, что Mill все-таки может делать выборку в 5-и координатах. Правда ради этого придется потанцевать с бубном.
VIBORKA.rar
PM6 не открыл. Несет бред: ".Проект версии 3, можно прочесть только до версии 2"
Это серьезно проект для РМ3?
застраховать станок и оператора))) и придумать обьяснение почему шпиндель уеб***** в заготовку или стол)))
Как-то сделал фаску 45° в отверстии цилиндрической фрезой в 5-и осях.
Не применяя никакой САПР, хотелось разобраться в этом процессе.
Помню, долго ломал голову, и потом было приятно, что получилось.
Что же Вы уподобляетесь некоторым известным товарищам на форуме? Практически цитируете :bleh:. Не пугайте человека.
застраховать станок это правильный ответ :)
у нас так было, присылают страховщика - эксперта на разбор полета
вердикт - искра в цепи проскочила :)))
Совершенно верно по поводу осторожности, 3+2, и верификации, ну и думаю модель станка ,хотя бы приблизительная, Вам не помешает.
Что-то в справках по РМ о пяти осях ничего не пишут. В лучшем случае в разделе "что нового" опишут пару новых фичей. Есть ли что-нибудь почитать?
Что же Вы уподобляетесь некоторым известным товарищам на форуме? Практически цитируете bleh.gif. Не пугайте человека.
Может я на темную сторону перешел))))
Предлагаю организовать тотализатор))) ударится или нет........ставлю на 1 :bleh:
Может поможет. Правда инфа на английстком и для старой версии PM.
Вот за это благодарю вас! Сколько же было написано ненужных строк, чтобы в теме появилась пара полезных постов.
Спасибо!
Интересно, 3+2 - это когда мы поворачиваем систему координат и это типа задействует две оси. И далее программим 3-хосевую и это суммарно дает 5 осей? Я правильно понимаю?
А как делаются такие чудеса:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Kar1LACQKAk</noindex>
Это уже UG?
Это уже UG?
Как-то невнятно... Но круто...и красиво. Практически как это использовать, и для чего? боюсь, не поймут...
Это могут знать только те, кто сам работает на 5х. Впрочем может для кино сделали просто эффектные движения, танец, никак не применимый на практике. Но смотрится красиво, согласен.
А вообще, начинает получаться. И это радует. Помогли предложенные pdf-инструкции. Пасиб.
Делаю обработку проекцией поверхности, ось фрезы автоматически. В визуализации фреза всегда старается быть нормально к обрабатываемой поверхности. Красиво и в пяти осях, но комп напрягается визуализировать.
Теперь вроде надо бы проверить, не столкнется ли че-нить с чем-нить? Это типа надо модель станка затянуть в РМ и симуляцию выполнить? Жаль стандартная проверка столкновений анализирует только хвостовик фрезы и патрон. И вот бы РМ учитывал конфигурацию станка сразу при написании программы.
Это HyperMILL
Смотрел. Тоже круто. К этому и стремлюсь. РМ тоже умеет, я это уже понял.
Вот только при попытке загрузить стандартный станок из делкамовских примеров и войти в симулятор с загруженным станком ругается:
"Симуляция остановлена в связи с невозможностью перемещения Станок либо не стандартный либо перемещение не допустимо"
"неудается загрузить путь"
Чего нму надо?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
