Кто в Тольятти представляет Unigraphics?
HALTEC
Добрый день,
Напишите подробности о базе (Корлой? СГС?) и т.д. на NX@list.ru.
Если вы поставляете инструмент на УАЗ, то отдайте базу туда - там тоже очень большая инсталляция NX, как и на ОАО АВТОВАЗ.
Best regards,
Вячеслав.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
