SINUMERIK 840D
tikito
кто может выложить простеникий пост со всеми циклами под эту стойку? три оси.тот что идёт сместе юджи там много лишнего а нужен самый простой
наверное в личке у Вас уже несколько предложений купить? :smile:
предлагаю доработать пост от нкса самому. Это не так сложно если знаешь то что нужно станку.
пока нет))))..пробую доработать..вроде как стандартный пост..а диковинка
а что там лишнее? Может проще убрать лишнее и оставить нужное
так и делаю..посмотри если можеш файл..это стандартный пост он в поставке был.жёлтым отметил что надо поменять..
N10 и N120 это события в начале программы. N10 выводится скорее всего с помощью MOM_output_literal, просто уберите его. N120 можно переправить, а можно стереть всё и вывести просто всё что нужно как текстовую строку. D1 сделать модальной функцией.
Создал в постбилдере пост sinumerik немного не похож на ваш. Скиньте его сюда, подправим - уберем лишнее
так я что смог убрал.я приложу пример из симатрона как должно быть..название операций не надо ROT TRANS тоже не надо
спасибо заранее
Привет!
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 10762.
Возникла когда я поставил фрезу меньшего диаметра, чем та на которую расчитана программа
(посколько УП посчитана в unigraphics на эквидистанту), и на стойке в Offset изменил
значение радиуса инструмента с нуля на отрицательное.
К слову при этом повылазило еще пара ошибок, но от них вроде отбился)
Привет!
Скинь хотя бы картинки, а лучше файл с проблемой. Там будет видно, что за ошибка
