Конвертаци из Шейпа в Акад
Хотелось бы получить рекомендации по конвертации тела из Шейпа в Акад. И чтобы в Акаде оно было тоже телом, а не набором поверхностей.
Ну тада - с наступающим всех! :-))) Вопрос переносится на следующий год.
Изменено пользователем mixail_75
Powershape- это поверхностный моделировщик, тело в нем - это объединение поверхностей. Поэтому чтобы получить при конвертации нормальный результат, тело в шейпе дожно быть "водонепроницаемо" с достаточной точностью. Все дырки должны быть либо хорошо зашиты, либо при моделировании нужно аккуратно строить поверхности, чтобы их не было.
Мне часто приходится конвертировать через xt модели в SolidWorks. Чем сложнее модели, тем труднее это сделать.
Подскажите, пожалуйста, как изменить (увеличить) точность при сшивании, или объединении модели в Шейпе. Максимальная точность при сшивании - объединении, которую предлагает Шейп, например, 0,042. Меня она не устраивает, т.к. при конвертации в Акад не получается слитного тела. Т.е. я виню Шейп в том, что его точность не перекрывает точность Акада. Может я и не прав, обвиняя Шейп в этом...
Точность при сшивании , по-моему, берется равной точности модели, но если ваши поверхности не могут сшиться с точностью по умолчанию, то Шейп предлагает точность другую, более грубую. Стройте изначально поверхности аккуратно с точностью нужной вам. Винить нужно не Шейп в том, что при построении поверхностей получаются такие "щели".
Поверхности или тела пока беру самые простые - не мудрствуя лукаво, строю в шейпе цилиндр командой "цилиндр" , (кажись есть такая, щас не могу глянуть ) и при конвертации не получаю тело, а все те же поверхности. Где собака зарыта?
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
