Расчет статики в SolidWorks
Добрый день! У меня просьба провести расчет данной модели. Сам я не занимаюсь САПРом, а очень сильно просили.
з.ы. пытался - программа стала выдавать ошибку, что не может посчитать в каком то узле.
заранее спасибо!
сама модель: <noindex>http://narod.ru/disk/64852279001.a31143802...%20(2).zip.html</noindex>
а. забыл сказать про силы. нужно сделать так, что бы это было похоже на штамповку. и нужны скрины как получилось все :)
Изменено пользователем sky_zone33
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
