Автоматическая смена инструмента
lucky_sever
Товарищи! Работаю в NX8.5, взял из базы стандартный станок с постпроцессором (sim03_mill_4ax_sinumerik_mm.tcl) поменял немного кинематику "под себя", симуляция работает, все обрабатывает.
1) Но как реализовать автоматическую смену инструмента?? Открывал постпроцессор sim03_mill_4ax_sinumerik_mm.tcl в PostBuilder'е, в программе вроде есть код M6 и по русски написано АСИ, а когда в текстовом редакторе открываешь - ничего и не нашел.
Ниже видео, приметно того что конкретно хотелось бы получить.
<noindex>Ссылка на видео</noindex>
2) Подскажите, как происходит захват инструмента, как держится патрон с инструментом в шпинделе?
Для примера как на видео нужно написать подпрограмму для станка:
O6000
M5
G0 G53 Z=Безопасный_уровень
G0 G53 X=f(N_инстр_в_шпинделе) Y=f1(N_инстр_в_шпинделе)
G0 G53 Z=Плоскость_инструментов
Разжим инструмента
G0 G53 Z=Безопасный_уровень2
G0 G53 X=f(N_нов.инстр) Y=f1(N_нов.инстр)
Зажим инструмента
G43 D#1
M99
от NX Вам нужно, чтобы он выдавал в основной программе примерно такие строки:
#1=10(N инструмента)
M98 P6000(Подпрограмма смены инструмента)
В шпинделе захват держит оправку за штревель с помощью пружины. Для смены инструмента, пневматика или гидравлика разжимает пружину, инструмент вынимается или вставляется, пневматика или гидравлика отключается, пружина сжимается и держит оправку с инструментом. Ну это в общих чертах. Это делается для того, чтобы при отключении пневматики или аварии гидравлики инструмент не вылетел в лицо оператора.
Может я идиот, но честно говоря не понял при чем здесь NX?
А все очень просто, я же работаю в НХ, если бы работал в СолидВоркс'е писал тему там.
O6000
M5
Разжим инструмента
Зажим инструмента
G43 D#1
M99
А можно какой-н. готовый код для примера?
И это код должен находиться в сомом постпроцессоре или в отдельной подпрограмме?
O9001
M9
#3=#4003
G91G30X0Y0Z0
M05
M19
M28
G#3
M99
Это подпрограмма обычной смены инструмента с манипулятором.
M28 - ряд команд осуществляющих смену инструмента: повороты руки, разжим-зажим инструмента, движение руки вниз-вверх и т.д.
Эта подпрограмма должна находиться в памяти станка.
O9001
M9
#3=#4003
G91G30X0Y0Z0
M05
M19
M28
G#3
M99
нейки тёмны лес.... но буду пробовать разбираться!
Что-то я ничего не понял. Автоматическая смена инструмента - это Т №инструмента М6, например Т28М6. А вы что хотите сделать? Полностью прописать последовательность действий при смене инструмента с передачей данных по-битно по управляющим шлейфам к устройствам станка? Типа - если бит#3 в ячейке памяти 2h3ab = 1 (например, это значит что гнездо в магазине пустое), то установить бит#5 в ячейке a56d в "0" (например, это будет означать открытие дверцы магазина инструментов), установить бит#1 в "1" в ячейке ac23 (например, подъехать магазином к шпинделю), и установить бит#4 в "1" в ячейке 278d (например, открыть клапан, который разжимает пружину захвата). Если вы именно это имеете ввиду, то не понимаю зачем всё это? Умные люди на фирме-изготовителе давно уже весь этот геморрой прописали. Вы же у себя в компьютере просто нажимаете COPY, а не прописываете полностью путь головки винчестера.
1. В принципе все это понятно, но думаю не стоит так заморачиваться...
2. Станок у меня самодельный (еще в стадии сборки)
3. Что бы особо не заморачиваться планирую что-то подобное
<noindex>Автоматическая Смена Инструмента</noindex>
Поступила команда смены инструмента, шпиндель возвращается в ноль (допустим) и совсем примитивным способом: три шага влево, два вперед, шесть вниз... и инструмент в шпинделе (образно говоря).
Теперь понятно. У меня почти такая же гребёнка с инструментом стояла на AGIE прошивном электроэрозионном, там ещё с двух сторон на кончиках каждой "вилки" были подпружиненые шарики, чтобы от вибрации инструмент самостоятельно из гнезда сменщика не выскакивал. А на счёт перемещения инструмента в точку смены, как раз всё просто. У станка с ЧПУ есть, если говорить упрощённо, две точки отсчёта - машинные нули и нули пользователя. Каждый раз при запуске станка, оси перемещаются, грубо говоря, до концевых выключателей и ищут в этом положении особые метки на линейках, это и есть станочные нули, они пишутся в G53 (для Fanuc), а вы, когда зануляетесь по детали, пишете, например в G54, смещение нуля вашей детали относительно машинных нулей, это будет ваш пользовательский ноль. В любой ЧПУ есть таблица машинных параметров, где, в том числе, содержатся машинные координаты точки смены инструмента, которые заносит туда наладчик, во время первого запуска станка или после каких-нибудь аварий. Так-что вам просто надо будет прикрутить вашу гребёнку для инструмента, приехать вручную в каждое гнездо, списать машинные координаты и составить подпрограмму смены инструмента. Главное чтобы у вас сам инструмент с кнопки можно было доставать, чтобы эту кнопку можно было бы с релюхой запараллелить и програмно на неё воздействовать.
О! Отлично! Спасибо большое! Если знающие люди подтверждают, следовательно мыслю и двигаюсь в правильном направлении!
А какая необходимость в этой кнопке??? (просто вопрос, интересно знать ваше мнение!)
Изменено пользователем lucky_sever
Ну, если станок самодельный и инструмент будет меняться с помощью небольшой кувалды и такой-то матери, а не с помощью кнопки, которая подаёт команду на сервоустройство открытия\закрытия шпинделя, то програмно это не сделаешь.
Все как на видео <noindex>Автоматическая Смена Инструмента</noindex> и не нужно никакое сервоустройство открытия\закрытия шпинделя, если нужно даже и вручную бысро сменил инструмент!
Извините, не полностью кино просмотрел. Да и, честно говоря, с такими хиленькими патронами никогда не работал. Для меня - легко или нормально обрабатываемый материал это исключение из правил. В основном нержа, литьё с коркой, калёное и подкаленое, жаропрочка и т.п., так что такой патрон у меня бы долго не прожил. А так - да! С таким устройством кнопки не нужны.
Ну у меня только дерево, для этих нужд вполне хватит!
СПАСИБО!
ВСЕМОГУЩИЕ, перенесите, пожалуйста, тему в другую ветку!!!
Не разрушайте людям мозг!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Поддерживаю!!!!! NX здесь совсем не при чем!!!!
ДА-ДА!!!! Особенно в ветру SolidWorks или КОМПАС!!!!!
почему же туда? Есть же ветка где обсуждаются производственные вопросы (извините, может громко сказано но....) и станки с ЧПУ, почему бы не туда?
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
