Как сделать АPT'овские фишки и обработать
Irankis2012
Здраствуйте Уважаемые Господа,
кто мне подскажет как сделать такую форму и аброботку АРТА?! (много ось) По кетайски не бумбум... )))
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Jsc6zP67Ue4</noindex>
Есть ли способ поверхности АРТа конвертировать в нормальные поверхности и обработать нормалными не АРТовскими траекториями?
Можно ли проецировать АРТовские поверхности на Твердотельние моделли?
Изменено пользователем Irankis2012
Причем тут все слова, начинающиеся с аббревиатуры APT?
Ролик (кстати, древний как г...о мамонта :rolleyes: ) демонстрирует обработку STL-файла в Mfstercam. Всего лишь!
Не буду спорит Коллега, но все же... Перво начальное поверхность (муравей) сделан в АРТ, а только потом обрабатывается т.е. добавляются дп поверхности и т.д. Просто помимо этого ролика у меня был и другой вопрос, если нетрудно поделитесь инфой. За ранее благодарен очень буду. ))) Кстате всех Вас с Наступающим Н.Г.!!!!1
Можно. Однако специалиста вызывать надо.
))) Может случайно Вы и есть тот спец? ))) Или хотя бы знаешь как? )
EugenTrue! Воспользуюсь одним из популярных твоих изречений "не наводи слепых на бревна".
Irankis2012, я ответил на Ваш вопрос?
Приятно что ты меня процитировал хоть и фраза не моя, я ее сплагиатил не помню у кого, ну да не ссуть, ты все равно не воспользовался советом и все-таки навел. Дело в том, что указанная тобой конвертация в surface липовая, прога всего лишь обзывает полигоны сурфейсами, допустим было миллион полигонов, значит теперь будет миллион сурфейсов, а это совсем не то что имел в виду автор темы. А перевод полигонов в нормальные сурфы возможен, но процедура очень трудоемкая.
Приятно что ты меня процитировал хоть и фраза не моя, я ее сплагиатил не помню у кого, ну да не ссуть, ты все равно не воспользовался советом и все-таки навел. Дело в том, что указанная тобой конвертация в surface липовая, прога всего лишь обзывает полигоны сурфейсами, допустим было миллион полигонов, значит теперь будет миллион сурфейсов, а это совсем не то что имел в виду автор темы. А перевод поигонов в нормальные сурфы возможен, но процедура очень трудоемкая.
А никто и не говорил, что топикстартеру будет легко). Понятно, что будет мульен малюсеньких поверхностей, и комп для их обработки потребуется ну просто чумовой. Как ТС вопрос поставил - такой ответ и получил.
Привет, да. Но как их перевести в нормальные сурфы то...?
Поетому Я сюда и обратилься, чтоб знающие Ребята просто поделились хоть какойто инфой. И все таки как Это зделать с помощью Мастеркама?
Согласен, ну не всегда получается как хочется Этим ТС... )
Просто ситуация Такова что столкнулься с интересными заданиями, нада делать разные "Красивые" детали, вот и задаю много может парой и нелогичных воопросов. )))
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Я в этом деле новичок, плиз помогите). Есть станок АРТА 123, как и где я могу его загрузить его в Mastercam 2017
Подбери наиболее подходящий станок из списка штатных станков, когда остановишься на нужном, переименуй в свой.
Останется лишь подправить Пост, если понадобится.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
