Создание фасонного инструмента
Saylon
Подскажите как создать фасонную фрезу из 3Д модели? Я создал в компасе 3Д модель фрезы. Сохраняю в спруте как фасонный инструмент а там другая фреза из примера. Как правильно сохранить?
Изменено пользователем Saylon
Если вы имеете 3D модель детали, для обработки которой понадобилась фасонная фреза, ее можно создать непосредственно в SprutCAM не прибегая к использованию CAD системы. В двух словах - создаете на модели сечение, которое используете в качестве формообразующей кривой фасонной фрезы и все. Как это делается конкретно, посмотрите здесь, <noindex>https://www.youtube.com/watch?v=A-AQKUGizZY</noindex> по-моему несложно.
Нет. У меня есть фреза D32 с круглыми пластинами R6. А фрезеровать нужно радиус 10. Я создал уже его в 2D спрута, но так неудобно в нём что то создавать. В справке написано что можно из 3D модели создать фасонный инструмент, в компасе полегче будет. Но не получается сохранить в библиотеке. Но всё равно впустую. Послойная операция не открывает фасонный инструмент, а в 2D операции у меня не получается пластиной R6 про фрезеровать R10.
Если у вас есть 3D модель инструмента, то его можно сохранить в базе инструмента SprutCAM по той же схеме что показана в ролике, только сечение нужно получить не с модели детали, а с импортированной модели инструмента, дальше как обычно. Не удобно, но это работает. Сейчас завершаются работы по прямому импорту 3D модели инструмента, как фрезерного так и токарного, с последующим сохранением его в базе инструмента SprutCAM. Т.е. можно будет использовать 3D модели фрез или резцов непосредственно из базы , например, Sandvik. Точно так же можно будет использовать модели инструмента созданные в любом CADe - ваш случай. Следите за новыми релизами.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
