Команда *VGET
Подскажите, пожалуйста, почему при вводе команды *VGET,mywss(1),NODE,myminn,TAUW, где mywss - массив, а myminn - номер узла, Ансис говорит, что не знает величину TAUW? При это касательные напряжения отрисовываются, и значения для узлов можно вывести в файл.
Так же не работает *VGET для деформаций EPTO,EQV и напряжений S,EQV.
Valid item and component labels for FLOTRAN nodal results are:
TAUW
Вы не тот Item выбираете.
Не уверен, но возможно они снимаются не с узла, а с элемента.
А какую вы задачу вообще решаете?
EQV и TAUW это по-моему из разных опер :smile:
"возможно они снимаются не с узла, а с элемента" - в узле разрыв производных при обычной для элементов непрерывности перемещений, при переходе с элемента на элемент, должны быть механизмы осреднения подключены или нет
В хелпе написано, что
Valid labels for FLOTRAN nodal results are:
Item1 IT1NUM Description
TAUW Shear stress at the wall.
Почему не тот Item?
Связанная задача для жидкости и твердого тела.
, почему же тогда в хелпе написано, что Entity = NODE
Да Вы попробуйте Utility Menu>Parameters>Get Array Data
Вот правильная команда в редакторе сессии и появится.
Мне с английским лень упражняться :rolleyes:
undefined - так определите. Закрывается обычно когда происходит нарушение памяти. Надо же сначала выделить память, а уж потом ее заполнять. Поищите в примерах как это делается, и как надо определить , наверняка есть ...
Вот нашел когда-то делал. Все работало
!______________________вычисление результатов_____________________
/POST1
! вычисление запасов устойчивости грунта
ESEL,ALL $ ESEL,S,MAT,,1 ! выделяем только грунт
!взять в таблицы главные напряжения
ETABLE,ts1,S,1
ETABLE,ts2,S,2
ETABLE,ts3,S,3
*get,nt, ETAB , 0, NLENG, MAX,,, ! определить размер таблицы через число выделенных элементов
*DIM,tmp1,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*DIM,tmp2,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*DIM,tmp3,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*VGET,tmp1,ELEM,,ETAB,ts1,,,
*VGET,tmp2,ELEM,,ETAB,ts2,,,
*VGET,tmp3,ELEM,,ETAB,ts3,,,
cv=0.00143+0.011 ! связность 0.1 кГ/кв.см = 0.001 кГ/кв.мм
alfa= 35 $ *AFUN,DEG ! угол внутреннего трения в градусах
*DO,i,1,nt
s1=tmp1(i) $ s2=tmp2(i) $ s3=tmp3(i)
tau_max= cv - TAN(alfa)*(s1+s2+s3)/3 ! максимальное сдвиговое напряжение по закону Кулона при давлении
! tau=((s1-s2)**2+(s2-s3)**2+(s1-s3)**2)/6 $ tau=SQRT(tau) ! интенсивность касательных напряжений на сдвиг
tau=(s1-s3)/2 ! наибольшее касательное напряжение
! tau=((s1-s2)**2+(s2-s3)**2+(s1-s3)**2)/2 $ tau=SQRT(tau) ! интенсивность напряжений приведенная к растяжению
tmp1(i)=tau_max/(tau+0.00000001)
tmp2(i)=tau
tmp3(i)=(s1+s2+s3)/3
*ENDDO
*VPUT,tmp1,ELEM, ,ETAB,ts1, , , ! коэффициент запаса по сдвигу
*VPUT,tmp2,ELEM, ,ETAB,ts2, , , ! интенсивность напряжений
*VPUT,tmp3,ELEM, ,ETAB,ts3, , , ! гидростатическое давление
tmp1= $ tmp2= $ tmp3= $ ! освободить память
PLETAB,ts1,AVG ! изобразить коэффициент запаса
/CONT,1,9,0.7, ,5
/REPLOT
Я определяю массив перед тем, как применять команду *VGET. Кроме того, для скорости и давления у меня все работает нормально. Так же если выводить результаты в файл через PRNSOL (List Results), то все работает для напряжений, деформаций по Мизесу и касательных напряжений на стенке.
Если использовать ETABLE, как в примере выше, то ансис будет получать значения этих величин для элементов, осредняя значения для узлов элемента.
Даже, если делать как в примере выше, то при вводе команды *VGET Ансис выдает предупреждение:
Some entities requested in the *VGET were undefined.
Не помню о предупреждениях. Подобным кодом один человек из Новосибирска рисовал процент армирования на cadfem.ru когда-то, я просто сделал по мотивам, чтобы рисовать другое. На предупреждения думаю можно не обращать внимание, просто хотят сказать, что не для всех будут изменения, а только для некоторых. Тут может быть вопрос при стыковке измененных и не измененных. Возможно, что если менять у всех, то его и не будет.
Осредняет. Но возможно есть и режим для поэлементного рисования. Это не проверял, но было бы логично.
"определяю массив перед тем, как применять команду *VGET" так и в примере то же самое. По моему главное, чтобы были определены источник и сток информационные и согласованы перед вызовом команды копирования.
Когда ансис пишет: "Some entities requested in the *VGET were undefined.", то он просто игнорирует эту команду
Некоторые объекты просили в * VGET были неопределенными - так это примерно переводится. У меня ничего не игнорировалось и все нормально работало. Просто проверял на логарифмической линейке некоторые цифры. Не вся информация и нужна была. Как обычно Ansys доопределил чем-нибудь по умолчанию. Команды написаны под фортран, а там избыточность ходовое дело, просто пустое место между запятыми. В cpp можно и иначе оформлять вызовы :unsure:
Думаю, что это из-за того, что пропущено ENTNUM в команде и по умолчанию взят размер массива под число объектов. Попробуйте...
Спасибо за ответы. Но я все-таки не поняла, что мне делать.
Мне нужно значения напряжения по Мизесу для выделенных узлов записать в массив. Как мне это сделать?
Так выделите узлы и постройте таблицу. А потом уже как в примере. Проверьте что с таблицей получилось. По моему это главное. Потом в массив уже проще записать. Лично я обычно выделяю узлы и потом забираю в буфер через UM результаты для них. Потом вставляю в какой-нибудь редактор, обычно US, и после причесывания в Mathematica для дальнейшей работы :unsure:
Выбирают же как-то значения в узлах чтобы строить графики. Скорее всего в таблицы. Мне это просто не нужно и не разбирался.
Под таблицей Вы имеете в виду Etable? Она не будет брать значения в узлах.
Если, я даже беру не для узлов, а для элементов, и помещаю значения в Etable (он их туда помещает), то потом я все равно не могу переложить его в массив из-за той же самой ошибки: "Some entities requested in the *VGET were undefined."
Это не ошибка а предупреждение. Экспериментируйте. Чего гадать
Вот так
Main Menu> General Postproc> Element Table> Define Table
и смотрите что получается
Я и говорю, что
и есть Etable и она записывает значения напряжения для элементов в таблицу. А дальше? И вообще мне узлы нужны
