Площадь поверхности (покрытие)?
Одно-то одно (если многотел изначальный), но многотел будет из сборки - тогда как комбинировать тела???
А что собственно мешает комбинировать тела, многотельной детали собранной из сборки? Тела, с одинаковым покрытием объединяете. Можно вообще работать только с телами поверхностей. :smile:
А что собственно мешает комбинировать тела, многотельной детали собранной из сборки? Тела, с одинаковым покрытием объединяете. Можно вообще работать только с телами поверхностей. smile.gif
На пальцАх - если деталь многотел - то и зазоров у неё практически нет (если не вводить специально)...
А у сборки есть разные зазоры, детали могут стоять на разных расстояниях (например при сопряжении цилиндров), а вот их объединить сложновато (без спец. действий - и довольно сложных в реализации)...
Оказывается тема уже обсуждалась (<noindex>тут</noindex> и ниже) и решение (наверное не самое оптимальное) уже найдено...
Проверил и получилось!!!
Всем спасибо за участие...
Если можно, то про "сложности" пожалуйста поподробнее.
Если покрытию подвергается сборка, то вероятнее всего, покрываются лишь внешние детали, а соответственно можно сохранить только внешние тела. С помощью команд "Сместить грань" и "Удалить грань" можно легко устранить ненужные зазоры.
Да, покрытие в сборке и этими опциями ("Сместить грань" и "Удалить грань") можно, конечно, что-то подправить (если сборка из 2-10 деталей), но если сборка из 100 и более деталей и каждую вторую нужно будет "подправлять" - то нафига это надо (ИМХО конечно)...
И естессно, те детали которые НЕ должны иметь покрытие в данной сборке осуйствуют - т.е. покрывается ВСЯ сборка (конечно только то что ДОЛЖНО иметь покрытие)...
Простой пример - есть болт и гайка, пусть они (тела) входят друг в друга, т.е. пересекаются...
И вот при определении площади покрытия, общитываются ВСЕ пов-ти деталей (и которые соприкасаются и которые нужно покрывать), т.е. получается сумма ВСЕХ поверхностей - а для расчетов, нужно получить ТОЛЬКО открытые пов-ти (не пересекающиеся, не сопрягаемые и т.п.)...
А есть сборки, где детальки сопрягаются с минимальным задором (например 0,1мм - под пайку) и посей пайки вся сборка должна быть покрыта (чем-нибудь матовым :rolleyes: ), но в зазоре НЕ должно быть никакого покрытия...
Ну и т.д. и т.п. - вариантов у нас много...
Метод комбинации тел как раз и удаляет все совпадающие пов-ти и всю интерференцию(наложение)
А вот тут действительно не поможет, о чем я писал в посте #11
Как вариант, если таких поверхностей (с зазором) не много, то их площадь можно умножить на 2 и вычесть из общей площади.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Решил не создавать новую тему, а задать здесь. Есть 3D модель созданная в солиде. Какой программой можно открыть модель, что бы программа посчитала площадь всех поверхностей? На предприятии политика легального ПО. Нужно если не бесплатное, то решение не за 10 тыс. евро, как стоит солид.
солид стандарт стоит идето почти 5 тыщь евро усего)) (это уже премиум версия и то чуть меньше 10)
А что мешает Вам поставить солид с пробной лицензией на 30 дней?
А можно еще создать виртуальную машину на флешке и на нее ставить усе что душе угодно))) Типо Вы с собой в кармане личный комп носите (флешку)
А еще можно набрать в гугеле - "бесплатные CADы" ..их там будет не мало!!!
А так что-то покупать ради одной модели..у Вас может уже какой CAD стоит?
Изменено пользователем clavr
Есть 3D модель созданная в солиде. ..., что бы программа посчитала площадь всех поверхностей?
Если нужно сразу все поверхности
Если нужно отдельные поверхности - выделить (добавить через Ctrl) и нажать значок рулетки (рядом с весами)...
Изменено пользователем SERoz
Откуда Вы это взяли? Поставщик легального ПО сказал?))
любой из тех, что указана у Вас в профиле этого сайта в графе "САПР:". И та и та САПР(вроде бы, тф точно открывает sw, включая поддержку структуры сборки, поддерживая прямое моделирование.) умеют напрямую без конвертации в дружественные форматы открывать файлы SW.
Покажете как Компас откроет напрямую файлы SW или наоборот?
Сорян, ща уточнил у коллег кто сидит на К, просто видел как люди детали/сборки SW крутили в К, но оказывается перегнать их в К, не так просто как на ролике для TF. Можно через Parasolid или STEP (предварительно выгрузить из SW), которые умеют хранить структуру сборки.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать площадь покрытия в ДЕЦИМЕТРАХ?
В единицах измерения: мм, см и метры - где дм?))) может быть их и не было или не подразумевалось?
Спасибо.
SW2011.
У меня фигуры сложнее и тут кубиками и бубликами не обойтись
Сохранить сборку как деталь, объединить все тела в одно, внутренние полости при необходимости заполнить так же телом и выбрать все внешние поверхности для подсчёта площади.
не выспались??? Это ответ в прошлое из будущего))?
Спасибо.
Теперь по существу: в свойствах площадь покрытия используем встроенную функцию: SW-SurfaceArea, а считает она в тех ед.измерения, которые заданы в настройках. А в ед.измерениях нет дециметров. Их раньше не было или версия солида устаревшая?
Можно через Уравнения, ваше свойство площадь покрытия добавляете в уравнение преобразуете путём деления/умножения: "Площадь_в_дм"="площадь покрытия"/100
Потом в свойства файла внести ещё одно имя свойства со значением параметра "Площадь_в_дм@Имя_файла_или_пробел.SLDPRT" или выбрать из выпадающего списка соответствующий параметр (который появится после добавления уравнения).
Изменено пользователем Kelny
  • 7 месяцев спустя...
В 25.12.2012 в 20:37, SERoz сказал:
Уважаемый SERoz <noindex>тут</noindex> - уже нету.
Прошу направить:g:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
