Уважаемые граждане, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то, в рамках Flow Simulation,пустить второй рассчет, используя начальными условиями результаты первого рассчета.
Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем Tiopli
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
