Центробежный вентилятор
slik8040
Выводите в GLO файл интересующую вас интегральную характеристику и как только будет мебель или посуда, то расчет можно останавливать.
Возникла еще одна проблема. На выход с вентилятора добавил еще один узел и начал эксперементировать. В какой то момент при запуске на расчет программа просто закрылась. И теперь она постоянно закрывается при запуске на расчет. Даже то что раньше счеталось теперь не запускается. На другом компьютере тоже не запускается, но раньше все тоже делал и работало. В лог файле выдало такую ошибку: "Ошибка вычисления площади 5.36632 %
*** Time = 0.166478, Iteration = 1"
В чем может быть проблема?
Вот злополучный файл если нужен, еще не запущеный на расчет
сборка6.rar
    • david1920
    • david1920
