как разрешить только вращение в abaqus
Lastik
Есть твердотельная деталь (импортирована из CAD). В ней есть цилиндрическое отверстие.
Мне нужно, чтобы деталь могла ТОЛЬКО вращаться относительно этого отверстия. Как задать такое ограничение?
В одной плоскости деталь симметрична, поэтому я ограничил перемещение по оси Х. (По большому счету и в другой плоскости она симметрична, но для сборки мне нужна именно половинка, а не четвертинка детали).
А вот как дальше быть, не пойму.
Смотрим, номер узла, где надо задать ГУ. И пишем в карту следующее:
*BOUNDARY, OP=NEW
номер узла, 1, 3, 0.0
номер узла, 5, 6, 0.0
Ротация по Х свободна.
Если делаете в препроцессоре Abaqus то в модуле Interaction ставите в центр отверстия RP (Referencу Point_ находится в меню Tools) затем с помощью Сreate Constraint - Coupling соеденяете RP с поверхностью , точками или кромками отверстия и затем в модуле Load - Creat Boundari Condition - Displament/Rotation- указываете RP и ставите галочки на против тех степеней свободы которые хотите зафиксировать.
  • 1 год спустя...
А в настройках самого констрейнта разве не надо выбирать конкретные степени свободы, перемещения и повороты по которым передает шарнир?
По умолчанию "Coupling" - constrained degrees of freedom - все зафиксировано жестко!Но конечно можно и поуправлять в конекторе если есть необходимость.
Так по-моему стоит в нем это делать. В данной задаче конечно пофигу, но стоит знать про такую возможность, так как иногда бывает необходимость не в шарнирной заделке, а в шарнирной связи с другой деталью.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
