Многоканальная обработка в Sinumerik 840D
Доброго времени суток!
Прошу совета опытных программистов и операторов стоек Sinumerik.
Есть модный станок Twin 65 (2 РГ, 2 шпинделя, оси X,Y,Z,B для верхней РГ; X,Y,Z для нижней РГ и ось С для шпинделей) со стойкой Sinumerik 840D. Поскольку две РГ, используется многоканальная обработка. Сейчас оператор умеет подгружать только фалы MPF и SPF. Однако, возможно также подгружать код УП в форматах ARC и PGR (в этом случае весь код УП описан в одном файле, а не представляет собой кучу подпрограмм).
Внимание вопрос! Каким образом можно запустить файлы ARC (файл архива)? Стандартным нажатие кнопки "Load NC" подгружаются только фалы MPF, однако в руководстве сказано, что можно загрузить и ARC-файлы, но только не сказано как именно. Сказано только, что стойка сама может создать этот архив из набора MPF и SPF файлов и наоборот, создать набор файлов из архива
Спасибо.
PS: прикрепляю архивы программ для наглядности
MPF_SPF.rar
ARC.rar
Изменено пользователем Kinematik
Спасибо.
Сам разобрался.
На будущее, может кто тоже столкнется с этим. ARC-файл копируем в папку Archives, затем кнопка Program DATA, на вертикальной панели появится кнопка Archive, если нажать на нее, выбрать ARC-файл и нажать кнопку Start, то стойка создаст все mpf и spf файлы УП.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
