Расчет на прочность металлического каркаса
Есть вот такой каркас
С помощью SolidWorks Simulation возможно провести расчет на прочность такой конструкции, и будут ли результаты схожими с результататами сделаными в ручную?
Если вы ожидаете, что в красивой проге красивая моделька быстро и красиво посчитается, то ИМХО, можно красиво немного ошибится.
Выбросьте из своей модельки все второстепенные элементы, максимально упростите ее. Если надо - то лучше перемоделить в упрощенном виде.
Возможно, в вашем варианте более целесообразно будет считать не солидами, а стержневыми элементам. Солидами потребуется слишком много элементов.
Стержнями плохо получится (слишком кницы большие)
Солидами моделировать тоже далеко не лучший вариант
Лучше всего оболочками
И да, если на статическую прочность считаете, то выкините из модели всю лишнюю мелкую дрянь. :smile:
Ну да, тут и длина элементов не очень большая. Скорее всего, оболочками будет верно.
Сама конструкция - режет как-то глаз.
Горизонтальную жесткость лучше обеспечить горизонтальными связями образующими треугольники как это принято в строительстве...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
