Провисание кривой
sagamor
Гастарбайтерам?!?! :wink:
Ну так ТС уже так и решил: поручить решение проблемы спецам на форуме с той разницей, что гастерам надо сколько-нисколько платить, а тут закинул проблемку, а через недельку забрал готовое решение за так.
Конечно шутки юмором, но пэдээфкой тут не отмазаться и дээлэлку писать надобно, но это затраты времени-сил-мозгов, а мозгам нужен сахар, а он в магазине не за так.
ТС, намек на стимулирование процесса понятен?
Простите что давно не писал.
Ну dll я и сам могу написать. Все дело в алгоритме.
Да есть решение.. Головоломное только, не вижу пока интереса скрипеть мозгами. В общих чертах - есть цепная линия (гиперболический косинус почти в чистом виде). Есть две кривые горбов, симметричные, несимметричные, на одной высоте, на разных - не столь важно. "Притягиваем" цепную линию к одному горбу. Если вычислять кратчайшее расстояние между двмумя кривыми - то кривые будут сопряжены по касательной после совмещения по вектору кратчайшего расстояния. На втором горбе будет неизбежная ошибка - притягиваем ко второму горбу - вылезает ошибка на первом, но уже меньшая. Итерационный, сходимый процесс..
Конечно алгоритм хороший. Но пока не очень представляю как будет работать в трехмерке. Нет гарантий что кратчайшее расстояние будет лежать на горбу.
У меня родился такой алгоритм:
Строим с каким то шагом точки на кривой -> Ищем среди них экстремумы -> Протягиваем между ними цепную -> смотрим, если на каком либо участке цепная ниже чем исходная, переходим на точки , которые находятся ближе к центру.
Может есть что то не учтенное мной)
Изменено пользователем sagamor
Смотри сообщение №16.
Посмотрел, и что?
Скрытый текст: Parasolid
UPD Еще раз внимательно-внимательно-внимательно перечитал тему и понял, что Ug_user выдал необходимой информации много больше, чем ТС. И, кажись, уяснил задачу сопряжения.
В 2D она решается скрипя. Ну а в случае применения неплоских сечений и в 3D....... В общем, пожелаю sagamor'у всяческих успехов в написании dll-ок!
Скрытый текст: STEP
Посмотрел, и что?
Очень круто. Это было построенно автоматичеески?
Ну, как бы да. Но ведь это не то, что надо. И не NX, увы.
Ну в принципе то что надо) В чем если не секрет? Тем более главное сам принцип, а адаптация это дело техники
В чем сделано - скромно умолчу. Тема-то об NX. А как это именно в нем реализовать - не представляю, не программист. А вот Ug_user многое объяснил именно с программерской позиции. За что ему спасибо!
Да и у вас есть свой алгоритм, так что удачи!
Видимо в SW делали. Какое то уже готовое решение.
Ну ладно буду дальше смотреть/делать)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
