Провисание кривой
sagamor
Собственно есть такая задача:
Есть сложная поверхность. На ней необходимо построить кривую, но но так что бы между "горбами" она провисала, величину провисания лучше контролировать. Вся ложность в том что это надо автоматизировать.
Пример на рисунке.
По зеленой кривой делалась синяя.
В эскизе такое провисание можно легко прорисовать. Контроль всего 2-мя размерами.
Вообще-то даже одним.
Прорисовать конечно можно. Но мне надо это автоматизировано делать) Т.е задать ,например, кривую на поверхности потом ее преобразовать в верхнюю(как на картинке). И скорее всего кривая не будет лежать в одной плоскости. И я не ищу , конечно , готового решения.....хотя бы помощи в реализации.
Изменено пользователем sagamor
Как-то не очень понятно это.
Маловероятно. Если прикупить программулю для проектирования тентов (несколько десятков тыщ уе), то возможно в ней найдется такая функция, и то сомневаюсь.
Или так:
Есть кривая на поверхности. Она задает траекторию.
Надо построить кривую, которая "подвешена" на буграх, таким образом что бы траектория не изменилась .
Я очень сомневаюсь что там такое будет. Т.к думаю что точки опор задаются. А тут необходимо их искать. Тем более это является частью программы.
Есть же уравнение цепной линии в математике, не подойдет?
Строите кривую по уравнению.
И любая "веревка" всегда лежит в плоскости.
Проблема: в зависимости от "тяжести" цепи найти касательные к исходной проекции, которая похоже задается не формулой а графически. Т.е. ход такой: Проекция -> точки -> полином -> цепная линия -> система уравнений -> а где же они соприкоснутся?
Строим цепную линию "сверху", для более длинной "веревки", нежели чем расстояние между горбами. Опускаем сверху до касания с горбами, цепная кривая выпуклая, горбы - тоже, решение будет только одно.
И как же узнать куда опускать? и если несколько будет ям.
Значит - будет несколько цепных кривых. А вписать цепную линию - дело итерационное, можно и в автомате сделать.
Это то понятно что несколько, только не понятно по какому принципу определять куда опускать
Да есть решение.. Головоломное только, не вижу пока интереса скрипеть мозгами. В общих чертах - есть цепная линия (гиперболический косинус почти в чистом виде). Есть две кривые горбов, симметричные, несимметричные, на одной высоте, на разных - не столь важно. "Притягиваем" цепную линию к одному горбу. Если вычислять кратчайшее расстояние между двмумя кривыми - то кривые будут сопряжены по касательной после совмещения по вектору кратчайшего расстояния. На втором горбе будет неизбежная ошибка - притягиваем ко второму горбу - вылезает ошибка на первом, но уже меньшая. Итерационный, сходимый процесс..
Попробую прицепить пояснения...
Да, контроль провисания - параметр в уравнении цепной линии.
Все требования постановки задачи удовлетворены.Изображение
коллеги...
каждые 2 горба - одна цепная линия. 3 горба - 2 линии и т.д.
берем нашу кривую и "касаем" её сначало между первой парой горбов, потом между след. парой. отрезок горба между 2-мя ближайщими точками касания = кусок общей линии.
сумма всех этих отрезков = вся линия
берем нашу кривую и "касаем" её сначало между первой парой горбов, потом между след. парой. ...
Вручную?
Зачем вручную? Этот процесс можно поручить внешнему приложению.
Гастарбайтерам?!?! :wink:
Ну так ТС уже так и решил: поручить решение проблемы спецам на форуме с той разницей, что гастерам надо сколько-нисколько платить, а тут закинул проблемку, а через недельку забрал готовое решение за так.
Конечно шутки юмором, но пэдээфкой тут не отмазаться и дээлэлку писать надобно, но это затраты времени-сил-мозгов, а мозгам нужен сахар, а он в магазине не за так.
ТС, намек на стимулирование процесса понятен?
