Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
Прорезать отверстия, если их еще нету в защите.
Сейчас вот - горелки газовые популярны :smile: - по типу аэрозольных баллонов
Вызвал отогревалку, грели крутили. Хрен. Нужно свечи выкручивать, а у них ключи только под инжекторных японцев, по длине мне не входит...
  • 10 месяцев спустя...
Леонид, ну так Вы сделали свою примочку? (просто любопытно)
Есть одна мыслишка…
Зимой акум. сел.И надо машину завести .Воткнул мобильник в прикуриватель и запускаешь двиг .
Современный акум. у мобильника 1.5 Ah-На запуск хватит. Генератор зарядит акум. авто и поехали.
Нет.Нужно "агрегат" делать.Времени нету.
Летом 2013 может быть соберу. :smile:
Есть одна мыслишка…
Времени не было.
Летом - другой агрегат делал.
Вроде как должны обкатать на заводе, если завод хороший
Обкатку двигателя вы имели в виду?
Дело в том, что некоторое образование нагара учитывается при проектировании двигателя, а это прямое влияние на степень сжатия, что за собой несёт уже другие режимы горения. По этому поводу есть несколько материалов в сети, поэтому резко гонять не рекомендуется на серийках вплоть до первых 1 000 км пробега.
При этом дешёвые авто наверняка сломаются...
А на дорогих таких нерекомендаций нет.... :biggrin:
Где грань между дорогими и не дорогими?
Во всяком случае дешёвый у вас верняк. :)
 Грань условна,..
У меня конечно дешёвый, т.к. совсем не новый и обкатки не требует.... :tongue:
Di-Mann, когда всё же решитесь купить новый, то не удивляйтесь таким не_рекомендациям в руководстве. Впрочем, тут на форуме и без нас хватает обладателей новых "необкаток", предлагаю их мнение дальше выслушать.
Был опыт предидущего авто... В руководстве сёйчас никто такого не пишет, но на словах настойчиво рекомендуют.
Новый однозначно обкатывать в соответсвии с рекомендациями производителя.
Насчет греть-не греть... Эксплуатирую W202, режим чисто утилитарный, грею по случаю: есть время - грею (чаще минут пять приходится чистить от снего и инея), нет времени - завел и поехал. Все что может прогреться за время холостого прогрева - двигатель. А/м старый - зазоры наверняка в поршневой группе слоновьи, так что смысла его греть не вижу. Подвеска, коробка, рулевое прогреваются только на ходу - первые пять км едем медленно и печально.
в марте взял новый - Т31, на сегодня пробег 33 тыс км
никакой особой обкатки не делал - сел и поехал. Эксплуатация аналогична предыдущему авто (см. цитату выше). Другой вопрос, что я в любых условиях стараюсь не гонять движок выше 4000-4500 об/мин, все же это не самолет и не гоночный болид.
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
