Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
Разница в том, что энергоемкость. Делите ваши амперчасы на 3. Даже странно столь тонкому знатоку электромагнетизма про сие напоминать)).
Причем тут напряжение?
Главный показатель емкости -это способность выдавать ток на протяжении определенного времени.
вообще-то, главный показатель емкости - это способность хранить заряд.
А способность выдавать ток - это больше к пиковой мощности относится.
АКБ с 1.5 Ah -за 1 час отдаёт 1 .5А.
Или АКБ авто 55 Ah-за 1 час 55 А
при разных напряжениях на выходе,которое можно увеличить или уменьшить.
Или я не прав?
Причем тут напряжение? Главный показатель емкости -это способность выдавать ток на протяжении определенного времени.
Напряжение тут при мощности. Впрочем, вопросов более не имею)).
при разных напряжениях на выходе,которое можно увеличить или уменьшить. Или я не прав?
См. выше.
Или я не прав?
Эта цифра существенно зависит от тока разряда - и дается для "номинального" тока
Так в случае свинцовой АКБ - это действительно в случае тока 0,1 Емксости, т.е. 10 часов тока 6А при 60 А*ч это так и будет
Повысите ток разряда - факт. емкость существенно уменьшится
Не будет авто при Емкости 60А*ч при стартерном токе 300А*ч крутить без передыху 12 минут - сдохнет
Минуты на 2-3 скорее всего хватит
Я думаю большой разницы не будет,если мы подадим 3.7 В или 12 В.
Надо обдумать.
Даже с учетом потерь на трансформацию напряжения,всё равно "шоколад" получается.
При разнице напряжении в 4 раза,всё равно АКБ телефона потянет пуск :bleh:
Часа 4 заряжать придется ... Околеешь от холода за это время ...
Да к тому же емкость LiOH после 0 градусов - улетает в 0, а греть на себе - рискуешь подорваться вместе с аккамулятором
Гораздо более интересным решением будет к ионистору подсоединять переносной педальный генератор. :clap_1: Человек способен развивать порядка 100 Вт ("солдат-мотор" для подзарядки АКБ раций).
И сам согреешься, и мобильники палить не надо. И 100 Вт - 0,1 Квт. :smile:
Если конструкцию "солдат-мотора" сделать покомпактнее, то можно в багажнике в холодный сезон возить :smile:
Это понятно.Нам главное с помощью телефоного АКБ - ионистор зарядить.Я думаю-стандарный АКБ с 1.5Ah без проблем с этим справится.
Кривой стартер - всех спасет! И места минимум ... Или колеса вывесить - и крути балонным ключем :smile:
Заводился бывало и с дохлой АКБ и в мороз с его помощью ...
Дааа......
Если вместо АКБ телефона.Небольшую АКБ использовать(ионистор-акуммулятор),дома в розетку воткнул-зарядил-в машину разрядил.
Эво как!!
А ведь тема-то про ОБКАТКУавтомобиля!! А не про то, как его завести если пропил продал аккумулятор!!
:clap_1:
Класс.
Я об этом тоже думал!
Это вы про пусковой генератор говорите?
"Кривой"-ещё называют.Динамомашина?
Я многое не знаю и не понимаю. Очень многому мне нужно научиться и ещё большее понять!
Я забыл в расчет взять мощность и потери при трансформации -вы мне об этом сказали ,я вам очень благодарен! Спасибо :smile:
Мне нужна ваша критика и аргументы.
Leonid-Z88
Вы действительно тупите или прикидываетесь?
Какие амперы часы? Какие вольты?
Для приведения в движение стартера требуется энергия. В чём она?
У меня АКБ 74 Ач выдаёт в пике 680 А при 12В
ПОВТОРЯЮ !!!!!!!!!!! ПРИ 12В.
ЭТО БОЛЕЕ 8кВА!!!!!!!!!!!!!!
У нас сейчас-31, Неделю стояло ниже -35. Мотор грею минимум до отрыва стрелки от нижнего деления. Масло синтетика 5W40 густеет @ля! А залить 0W40 чёто жаба задавила.
Leonid-Z88
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%EF%E5%F0-%F7%E0%F1</noindex>
К примеру,если мы теоретически разрядим АКБ 74Ah за 1 секунду получим ток 266000A.
Если мы разрядим АКБ 1.5Ah за 1 секунду получим ток 5400A.
(Я понимаю,что подобная разрядка фантастика)Но всё же!
Если я ошибаюсь,поправьте меня.
Так вот мы берём АКБ 1.5 Ah и в течении 4 часов со скоростью разрядки 0.1*Емкости-заряжаем ионистор(конденсатор) которым потом в течении 2-3 секунды разрядим в статор,то мы при разрядке получим нужные нам 680А.
Если я не прав,пишите.
Ну да википедия единственный источник знаний... в ВУЗах дипломы за прасивые глаза дают...
А теперь силу тока выдаваемую в единицу времени при конкретном напряжении переведите в работу. И посчитайте справтися ли ваш сотовый с работой по запуску авто. Не забудьте учесть КПД преобразователя и КПД ионистора, как при заряде так и разряде...
Вы опять только о токе? Да я с аккума и миллион ампер получу при микровольтах, только авто не запустится...
КПД ионистра около 90-95 процентов.У трансформатора тоже более 90%
С АКБ мы получим нужные нам 3.7 В,которые прогоним через трансформатор .И будем бережно накапливать в ионисторе
