Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
Прорезать отверстия, если их еще нету в защите.
Сейчас вот - горелки газовые популярны :smile: - по типу аэрозольных баллонов
Вызвал отогревалку, грели крутили. Хрен. Нужно свечи выкручивать, а у них ключи только под инжекторных японцев, по длине мне не входит...
  • 10 месяцев спустя...
Леонид, ну так Вы сделали свою примочку? (просто любопытно)
Есть одна мыслишка…
Зимой акум. сел.И надо машину завести .Воткнул мобильник в прикуриватель и запускаешь двиг .
Современный акум. у мобильника 1.5 Ah-На запуск хватит. Генератор зарядит акум. авто и поехали.
Нет.Нужно "агрегат" делать.Времени нету.
Летом 2013 может быть соберу. :smile:
Есть одна мыслишка…
Времени не было.
Летом - другой агрегат делал.
Вроде как должны обкатать на заводе, если завод хороший
Обкатку двигателя вы имели в виду?
Дело в том, что некоторое образование нагара учитывается при проектировании двигателя, а это прямое влияние на степень сжатия, что за собой несёт уже другие режимы горения. По этому поводу есть несколько материалов в сети, поэтому резко гонять не рекомендуется на серийках вплоть до первых 1 000 км пробега.
При этом дешёвые авто наверняка сломаются...
А на дорогих таких нерекомендаций нет.... :biggrin:
Где грань между дорогими и не дорогими?
Во всяком случае дешёвый у вас верняк. :)
 Грань условна,..
У меня конечно дешёвый, т.к. совсем не новый и обкатки не требует.... :tongue:
Di-Mann, когда всё же решитесь купить новый, то не удивляйтесь таким не_рекомендациям в руководстве. Впрочем, тут на форуме и без нас хватает обладателей новых "необкаток", предлагаю их мнение дальше выслушать.
Был опыт предидущего авто... В руководстве сёйчас никто такого не пишет, но на словах настойчиво рекомендуют.
Новый однозначно обкатывать в соответсвии с рекомендациями производителя.
Насчет греть-не греть... Эксплуатирую W202, режим чисто утилитарный, грею по случаю: есть время - грею (чаще минут пять приходится чистить от снего и инея), нет времени - завел и поехал. Все что может прогреться за время холостого прогрева - двигатель. А/м старый - зазоры наверняка в поршневой группе слоновьи, так что смысла его греть не вижу. Подвеска, коробка, рулевое прогреваются только на ходу - первые пять км едем медленно и печально.
в марте взял новый - Т31, на сегодня пробег 33 тыс км
никакой особой обкатки не делал - сел и поехал. Эксплуатация аналогична предыдущему авто (см. цитату выше). Другой вопрос, что я в любых условиях стараюсь не гонять движок выше 4000-4500 об/мин, все же это не самолет и не гоночный болид.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
