Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
Прорезать отверстия, если их еще нету в защите.
Сейчас вот - горелки газовые популярны :smile: - по типу аэрозольных баллонов
Вызвал отогревалку, грели крутили. Хрен. Нужно свечи выкручивать, а у них ключи только под инжекторных японцев, по длине мне не входит...
  • 10 месяцев спустя...
Леонид, ну так Вы сделали свою примочку? (просто любопытно)
Есть одна мыслишка…
Зимой акум. сел.И надо машину завести .Воткнул мобильник в прикуриватель и запускаешь двиг .
Современный акум. у мобильника 1.5 Ah-На запуск хватит. Генератор зарядит акум. авто и поехали.
Нет.Нужно "агрегат" делать.Времени нету.
Летом 2013 может быть соберу. :smile:
Есть одна мыслишка…
Времени не было.
Летом - другой агрегат делал.
Вроде как должны обкатать на заводе, если завод хороший
Обкатку двигателя вы имели в виду?
Дело в том, что некоторое образование нагара учитывается при проектировании двигателя, а это прямое влияние на степень сжатия, что за собой несёт уже другие режимы горения. По этому поводу есть несколько материалов в сети, поэтому резко гонять не рекомендуется на серийках вплоть до первых 1 000 км пробега.
При этом дешёвые авто наверняка сломаются...
А на дорогих таких нерекомендаций нет.... :biggrin:
Где грань между дорогими и не дорогими?
Во всяком случае дешёвый у вас верняк. :)
 Грань условна,..
У меня конечно дешёвый, т.к. совсем не новый и обкатки не требует.... :tongue:
Di-Mann, когда всё же решитесь купить новый, то не удивляйтесь таким не_рекомендациям в руководстве. Впрочем, тут на форуме и без нас хватает обладателей новых "необкаток", предлагаю их мнение дальше выслушать.
Был опыт предидущего авто... В руководстве сёйчас никто такого не пишет, но на словах настойчиво рекомендуют.
Новый однозначно обкатывать в соответсвии с рекомендациями производителя.
Насчет греть-не греть... Эксплуатирую W202, режим чисто утилитарный, грею по случаю: есть время - грею (чаще минут пять приходится чистить от снего и инея), нет времени - завел и поехал. Все что может прогреться за время холостого прогрева - двигатель. А/м старый - зазоры наверняка в поршневой группе слоновьи, так что смысла его греть не вижу. Подвеска, коробка, рулевое прогреваются только на ходу - первые пять км едем медленно и печально.
в марте взял новый - Т31, на сегодня пробег 33 тыс км
никакой особой обкатки не делал - сел и поехал. Эксплуатация аналогична предыдущему авто (см. цитату выше). Другой вопрос, что я в любых условиях стараюсь не гонять движок выше 4000-4500 об/мин, все же это не самолет и не гоночный болид.
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
