Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ
У меня такой вопрос, недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.
Подскажите пожалуйста
1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса
2) при перемещение ЛСК (локальная система координат) чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует
3) как добавить свой станок или это это не важно
4) как создать постпроцессор под свой станок
Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу, а пока всё. Я новичок в этой программе, она мне нравится
Спасибо вам ребята за помощь
неправда ваша.
это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки.
чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить.
области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам.
у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем то открыть чтобы добраться до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,
какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.
А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так?
С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была.
Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
