Нужна ли обкатка современному автомобилю?
Booster
Не прав. Речь не о моём превосходстве, а об его убожестве. Вещи разные, или не понимаешь разницы?
Если б мог бы, то добил без кавычек. Потому что злой я.
Но ты опоздал с поучениями. Диалог с ним я уже прекратил. Он мне не интересен.
А почему так фамильярно, почему на ты?
И где в моем предыдущем посте поручения?
Ооо, батенька, да вы ловкач и любитель передергивать?
Нннн-да, возможно разочарую кого-нибудь,
но понимаю я больше, чем говорю...
Сколько время зарядки мобильника? Разряд вообще исчисляется часами-десятками часов. Если аккумулятор мобильника быстренько разрядить в ионистор евонный, то он скорее всего поплавится. Не рассчитан на это.
Только зачем мобильник использовать? Можно от АКБ заряжать и потом при пуске использовать.
При таком весе конечного решения - проще поставить АКБ на 130 А*ч с ЗиЛа- и вообще забыть о проблемах зимнего пуска
Ага, и генератор оттуда же не забудьте поставить, ибо недозаряд для АКБ не есть хорошо.
Итак, дискуссия продолжается,
и интерес вызывает проблема зимнего пуска, что вполне понятно
по температуре за бортом.
А чем не устраивают Вебасто или Гидроникс?
Либо тратить керосин в предпусковом
подогревателе (ПП), не мучая стартер и поршневую группу,
залитую загустевшим маслом,
либо потратить керосин на проталкивание поршней через
загустевшую масляную пленку с помошью застывшей батареи.
Теплый мотор легче пустить и при полуразряженной бетарее.
Это как раз не такая уж беда ... Практически все и так ездят с хорошо усажеными АКБ. Генератор кстати с ЗиЛа совсем не обязателен (не берем в учет вольтаж - он там 24 или 36В может быть - я не знаю наверняка).
Зарядка ведется обычно токами 0,1 емкости - т.е. будет не 6А а 13А - а при токах, которые могут дать в среденем генераторы - 30-50А (а может и выше) - это не смертельная надбавка, кроме того - никто не мешает заряжать токами меньше 0,1Емкости - наоборот - для полного заряда АКБ и более долгого поддержания его здоровья - желательно токи снизить (заодно и вода меньше выкипать будет. Кстати - при окончании зарядки - да токи зарядки и так падают до 1-2 А к окончанию заряда, точнее - выше уж очень сильно кипит электролит ... и надо повышать напряжение заряда под 15В - что совсем нехорошо ...
Дорого и сложно, не? Керосина все равно много не сэкономишь.
<noindex>Бинар 5</noindex>
Не-е, как раз сэкономишь. 700 грамм в час, цикл прогрева 45 минут. Итого на полный прогрев порядка поллитры. Но тридцать рублей с установкой.
Проблема всех этих вебаст в том, что они не только жгут бензин (его можно доливать сколько хочешь), но и сажают АКБ. А это уже гораздо печальнее и не всегда восполнимо. В руководстве к вебасте написано, что после 40 минут работы нужно проехать по трассе не менее 40 км чтобы зарядить АКБ.
Так вот отъездил я на нем 150 тыс, масло лил ВР и ТНК синтетику если кто не знает это самые дешевые масла
нужна обкатка или не нужна вопрос больше психо-экономический, если машина своя то и до 100 тысяч можно обкатывать и тех осмотр проходить регулярно, остаточная стоимость бу машины важна когда с она с нуля куплена
150тыс пробег для двигателя не ресурс по современным меркам
как сказал мой врач курение вредит вашему здоровью, только люди в основном умирают не от него, потому что природой заложен ресурс лёгких под 140 лет
пользуюсь вебасто 5 лет на дизельной фабе и получаю удовольствие, АКБ требуется только в момент разгона, далее она работает в режиме самовозгорания, пожалу й только для насоса требуется электричество
Есть мнение, что как раз для старых двигателей это было немного - они и по пол-миллиона бегали - а для нынешних это уже существенная цифра.
По сути!
АКБ при запуске двигателя –работает первые 2-3 секунды.
Потом вся работа на генератор переводится.
Это я к чему. При пусковом токе в 270А.Понадобится всего лишь 10 процентов зарядки телефонной АКБ 1.5 Ah.
А напряжение батареи сотового сколько?
3.7 В
Какая разница?Можно повышающий генератор поставить-повысить до 12 В.Или прямо так пускать-всё равно на свечи около 10.000В поступает+-5 В
Какой ток номинальный ток разрядки кумулятора мобильника?
Я уже устал объяснять.Через ионистор пуск будет. :smile:
Сколько времени потребуется телефонному аккумулятору, чтоб зарядить ионистор, не расплавлясь в лужицу? Четверть часа?Пол-часа? За это время "отдохнет" и разряженная акб. Теоретически возможно, практически....есть нужда вообще?
5 минут.Если брать стандартный провоод.
Не знаю.
3.7 В
Разница в том, что энергоемкость. Делите ваши амперчасы на 3. Даже странно столь тонкому знатоку электромагнетизма про сие напоминать)).
