Помогите нарисовать вид слева и справа
SHARit сказал(а) 13 Фев 2014 - 10:09: Дело в том, что по конструкции перепускной и предохранительный могут и не отличаться
Могут и не отличаться,
Так, мне этого достаточно. А то ещё обзовете зачинателем флуда  :biggrin:
Всё, что в них одинаково, дак это только понятие "Клапан" :tongue:
Клапан — (ндп. вентиль) тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
Виды клапанов:
Запорный — запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. Применяются для полного перекрытия потока рабочей среды. Запирающий элемент, которым чаще всего является золотник, в процессе эксплуатации находится в крайних положениях «открыто» или «закрыто».
Регулирующий — (нрк. исполнительное устройство): регулирующая арматура, конструктивно выполненная в виде клапана с исполнительным механизмом или ручным управлением. Предназначена для регулирования расхода среды и давления. Выполнение этой задачи осуществляется за счет изменения расхода среды через свое проходное сечение.
Регулирующий односедельный — регулирующий клапан, расчетное проходное сечение которого образовано одним затвором. Подвижным элементом служит плунжер, который может быть игольчатым, стержневым или тарельчатым. Плунжер перемещается вдоль оси потока среды через седло (или седла), изменяя проходное сечение.
Регулирующий двухседельный — регулирующий клапан, расчетное проходное сечение которого образовано двумя параллельно работающими затворами, расположенными на одной оси.
Смесительный — предназначен для смешения потоков двух и более различных по параметрам сред и/или свойствам сред.
Распределительный — (нрк. распределитель): предназначен для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям.
Предохранительный — предназначен для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего давления.
Обратный — (нрк. подъемный клапан): обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. Предназначен для недопущения изменения направления потока среды. Пропускает среду в одном направлении и предотвращает ее движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия. С его помощью защищается различное оборудование, трубопроводы, насосы и сосуды под давлением.
Невозвратно-запорный — невозвратно-запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана, который возможно принудительно закрыть при помощи ручного или механического устройства.
Невозвратно-управляемый — невозвратно-управляемая арматура, конструктивно выполненная в виде клапана, который возможно принудительно закрыть и открыть при помощи ручного или механического устройства.
Да все просто - перепускной клапан регулирует давление "до себя", а предохранительный - после "себя".
"после себя" регулирует редукционный
Изменено пользователем 323f
