Получить список длинн сварных профилей из сборки
he9icbitb
Добрый день, Форумчане.
Ситуация следующая. Есть несколько деталей, представляющих из себя сварные конструкции (трубы в основном). Из этих деталей собрана сборка.
Можно ли каким-либо образом получить "список вырезов сварного изделия" (список длинн всех профилей) суммарно по всей сборке (пусть в виде табличнки с указанием типа профиля, длины и кол-ва кусков).
Как сделать по каждому из изделий в отдельности - это не вопрос. А вот как со всей сборки вытащить информацию?
Версия Solidа - 2012.
Побеседую-ка я сам с собой... Приятно, знаете ли, поговорить с умными людьми :)
В общем, проблема решена. При помощи справки и занимательных танцев с бубном всё получилось. Если кому надо будет - могу рассказать.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями. :smile:
Конечно же интересно! Я научился делать сварные рамы в Солиде. Но ведь они НЕ являются сборками! Отсюда и вопрос: как сделать, чтоб Солид сам выдавал хотя бы длины каждого элемента (не говоря уже о вычислении общей длины профилей)?
Можно пробовать <noindex>так</noindex>, можно <noindex>эдак</noindex>, ну или уж <noindex>так</noindex>...
А вообще - Поиск всё ещё работает...
речь идет о сборках, а вы про детали...
что касается таблицы-
а что разве спецификация не позволяет
такой список получить?
прям точно помню, что по детали суммировался погонаж...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
