создание вырезов по сложным траекториям
kaymin.sl
Shura
а можете модельку из компаса прикрепить ???
Изменено пользователем kaymin.sl
Shura
Модель, в принципе не сложная, тем более Вы получили как минимум 2 сторонние модели. Неужели этого не достаточно, для повторения? :confused_1:
P.S. для подобных сообщений, личка подошла бы больше.
А в плане полость не такая. :bleh: Хе-хе. :flush:
Каюсь. :worthy: Вкралась маленькая ошибочка. Но сути это не меняет.
Любят же некоторые сложности...
Зачем очевидные и простые вещи так усложнять?
Понятно, что в данном случае решение может быть простым. А если траектория будет посложнее? На мой взгляд построение методом "по траектории" более универсально. Да и ТС интересовался возможностью построения кинематической операцией.
Вот когда будет, тогда и следует применять. А когда контур получается чисто двумя проекциями смысла не вижу.
Если есть закон изменения, тогда да протягивание по траектории имеет смысл.
kaymin.sl
Самая главная задача, это правильно разбить модель на простейшие блоки и порядок построения.
1. Вытягивание до следующей позволяет вытягивать элемент до упора в следующую геометрию.
Что в этой задаче применялось не раз.
2. Вытягивание до поверхности произвольной формы позволяет расширить возможности приема первого (для Компаса есть свои ограничения).
Больше в моей модели ни чего особенного не использовалось.
3. Поверхностное моделирование. Создание некоторого объема из объединенных поверхностей, которые позже можно вычесть или добавить к твердому телу.
4. Многотел. Это когда создается независимое тело, достраивается как нужно и уже после объединяют с основным. Результат аналогичен предыдущему варианту...
Теперь что касается кинематических операций. Направляющие траектории получают пересечение эскизов, поверхностей, построением 3D эскизов.
1. Можно построить одну траекторию пересечением эскизов, и построением сечений выреза в характерных точках.
2 Построить 4 направляющие кривые по пересечению двух поверхностей или двух эскизов. и всего одного эскиза.
Радиусы добавлять отдельными элементами. Добавлять их внутрь эскиза имеет смысл только если кромка вырождена или если ее величина зависит от траектории.
отойду немного от темы ... уважаемый ТС а как будет изготавливаться эта деталь (если она цельная) ... ? :blink:
первое что приходит в голову Direct Manufacturing
...хотя, если это институтское задание, то... многие прекрасно знают что такое задание выданное в институте :biggrin:
